  3. Vespa Elektrik
PK 50 S elestart Elektrik problem
  • juergen301
  • February 18, 2010 at 09:39
  • juergen301
    P 200 E / PK 50 s Automatica / PK 50 S Elestart Vespa Ciao Mofa
    Hi,
    wende mich an euch, da ich ein bischen auf dem Schlauch stehe.
    Symtome: Vespa startet ganz normal mit Kickstarter, E-Starter hört man nur summen. Licht funktioniert wird aber nur mit Drehzahl heller.
    Blinker funktionieren nur bei hoher Drehzahl.
    Batterie ist noch gut hat ca 12,5 V sollte man wenigstens im E-Starter ein klacken höhren. Beim Anschliesen eines Voltmeters an die Batterie wird mir bei hoher Drehzahl kein wert über 12 V angezeigt.
    liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass es sich hier um einen defekten laderegler handelt.
    würde mich über Antworten freuen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 18, 2010 at 10:07
    Hi, nein um eine zu alte Batterie. Eine voll geladene 12 Volt Batterie hat eine Spannung von 13,5 Volt. Deshalb heißt sie auch 12 Volt Batterie. Häng mal eine Autobatterie parallel und versuch noch mal, Du wirst sehen, dass alles klappt.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 18, 2010 at 10:10
    habs mal in elektrik verschoben ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • juergen301
    • February 18, 2010 at 10:31
    Danke fürs verschieben.
    ok, batterie ist nicht alt ca. 2 Monate war nur die ganze zeit angeschlossen. mich wundert nur das ich kein ladestrom habe.
    voltmeter zeigt mir nichts an außer die 12,5 v bei hoher drehzahl deswegen dachte ich eigentlich an den laderegler.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 18, 2010 at 11:11
    Wo hast Du das Voltmeter angeschlossen? Das kann sein, dass Du den Spannungsregeler zerschossen hast. Hast Du nieman der Dir mal einen leiht zum Test?
  • juergen301
    • February 18, 2010 at 11:19
    hi
    meinte ein ganz normales multimeter an + und - der Batterie angschlossen und gemessen ob die anzeige nach oben geht.
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • February 18, 2010 at 12:52
    wenn du eine batterie hast mit säure ( nicht dieses gel) dann guck mal ob du genug destilliertes wasser in de batterie hast.... wenn zu wenig drinne ist wird sie nicht richtig voll geladen!!!!.... war jetzt so das was mir in den kopf gekommen ist!!
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • February 18, 2010 at 15:14
    Hat die Vespe irgendwo eine Sicherung verbaut? Wenn ja, ist die noch ganz? Ähnliche Symptome treten nämlich dann auf, wenn die Sicherung durch ist. Ansonsten würde ich wie Kasanova auch auf eine Batterie mit zu geringer Spannung tippen. Kommt nach längerer Standzeit schon mal vor.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 24, 2010 at 10:21
    korrekter weise müsstest du den ladestrom messen, nicht die spannung ....
    also "zwischen" plus mit deinem messgerät auf A gestellt.
    ladespannung ist bei der vespa nicht der renner, ca. 0,2 bis 0,5 v höher als im ruhezustand.
    ladestrom sollte schon bei 1A liegen, aber auf jeden fall in pluss gehen, auch 0,5 A reichen aus!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Elestart
