Gabelumbau der PX
  • Vespa1978
  • February 18, 2010 at 22:15
  • Vespa1978
    Bonn
    Vespa GS/3 1959,PX 200,PX 135,PX 80,
    Hi
    Wollte mal wer hier erfahrungen hat mit anderen Gabeln in der PX hat :-2
    Probleme, vor,- und nachteile
    hatte eigentlich vor die SKR gabel zu nehmen habe noch eine in der Garage liegen froehlich-)
    danke gruß Vespa1978
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 18, 2010 at 23:19
    Der Pola macht dir den Umbau von SKR auf PX, dann hast du da ne sehr gute Qualität und es passt auch gut zusammen.
    Der kann dir auch vor und nachteile sagen.
    solltest du die SKR Gabel doch nicht verwenden, ich kauf dir die ab :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • February 19, 2010 at 13:19
    also erstmal zum prinzip:
    um pk-, skr, sfera- usw gabeln in ne ältere sf einbauen zu können sollte die gabel unten gekürzt werden, damit sie die gleiche länge bekommt wie die ori v50 gabel.
    das ist zwar kein muss, allerdings von optischem und technischem vorteil.
    optisch weil: du hast nicht diesen chopper-effekt durch die höherlegung vorne
    technisch weil: durch die höherlegung vorne verändert sich das fahrverhalten, das beinschild und trittblech haben mehr auftrieb usw.
    der dämpfer muss zwingend mit gekürzt werden, da bei alleiniger kürzung der gabel sich erstens der schiwngenwinkel gen unfahrbar neigt, und zweitens die gabel genauso hoch liegt wie vorher
    wenn man nur den dämpfer kürzt kommt sie zwar vorne so tief wie gewollt, allerdings sind wir wieder bei dem "schwingenwinkel-unfahrbar"-problem.
    nun zum gabeltyp:
    vorteil pk-gabel:
    sie kommt allgemein schmaler im oberen bereich, heißt also du kannst die originale kotflügelaufnahme hernehmen und mit geringer bearbeitung der oberen dämpferaufnhame passt der v50 kotflügel einigermaßen.
    nachteil pk-gabel:
    du musst die relativ teure grimeca-scheibenbremse kaufen
    vorteil fremdgabel:
    du bekommst meist für um die 60€ auf ebay die komplette gabel mit scheibenbremse, druckgeber und dem ganzen pipapo.
    kommst also wesentlich günstiger weg.
    nachteil fremdgabel:
    die kotflügelaufnahme ist grundlegend verschieden zu der einer vespagabel. ergo musst du die kotflügelaufnahme komplett wegnehmen und dir war eigenes überlegen.
    auch ist sie im oberen bereich der biegung um einiges breiter, weshalb der v50-koti gut bearbeitet werden muss.
    beispiele hierzu siehst du zb in darkys v115-thread oder bei meinem rusty.
    unterschied skr/sfera:
    die skr-gabel hat bereits ne vollhydraulik, bei der sogar die schlauchlänge ausreichend für ne smallframe ist.
    einzig die bremspumpe ist für rohrlenker konzipert, aber auch da kann man abhilfe schaffen.
    ne diskussion zu verschiedenen lösungsansätzen findest du auch in darkys topic.
    die sfera-gabel hat ne halbhydraulik, und der druckgeber ist für die umsetzung an ner vespa ziemlich schlecht geeignet.
    bei beiden besteht natürlich auch noch die möglichkeit sich druckgeber von den grimecas für vespa zu besorgen, voll-oder teilhydraulik bleibt dir überlassen.
    fazit:
    pk-gabel: weniger arbeit für dich, dafür teurer.
    fremdgabel: mehr arbeit und kniffliger, dafür günstiger und "exklusiver"
    Preise gibts beim Pola auf Anfrage...
    hab bei ihm schon mein lüra abdrehen lassen und Gabeln und anderer Pröll kommt gewiss auch noch zu ihm!!!
    2-)
    mfg
    tommy
    Gott sprach: "Hirn ist aus, jetzt werden Titten verteilt!!!"
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 19, 2010 at 14:14
    hey, tommy, danke fürs zitieren! :-2
    der obige text war allerdings auf ne v50 gemünzt, bei ner px fällt das kürzen weg, da die px-gabel ja sowieso länger ist als pk oder skr usw.
    d.h. du kannst dann mit normalen pk-dämpfern fahren und liegst vorne trotzdem um 35mm tiefer.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa1978
    Bonn
    • February 19, 2010 at 15:11
    hi
    danke für die Ausführliche Beschreibung..... klatschen-)
    Werde dan wohl meine SKR gabel bald in die PX einbauen
    gruß Vespa 1978
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • February 21, 2010 at 16:14
    fremdgabel (neu: ajp-bremspumpe am lenkkopf)
    steht schon ne menge drin. auch fotos.
    Einmal editiert, zuletzt von oloone (February 21, 2010 at 17:48)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 21, 2010 at 17:04
    Bei der Skr-Gabel gibts zwei Möglichkeiten: Entweder die Gabel oben um 5 cm kürzen und ein neues Gewinde rein schneiden, oder ne PX Lusso Gabel abschneiden und mit der SKR Gabel vereinen.Dazu am besten verschrauben und verschweißen lassen.
    Kann ja morgen mal Fotos einstellen, wie das dann nach dem Pulvern aussieht. :D
  • Vespa1978
    Bonn
    • February 21, 2010 at 18:07
    Hi Schwindi,
    danke für die Tipps muß dann nur mal sehen wo ich einen Gewindeschneider in der größe herbekomme :-1 komme zwar aus dem Fach (habe Dreher und Fräser gelernt)
    aber bekommt man nicht an jeder ecke :S
    Schade,hatte schon Öffters leute bei mir die eine Sebacgabel in den NRG haben wollten aber ohne Gewindeschneider geht nix :evil:
    die haben dann so Abenteuerliche sachen fabriziert ...... ne ne ne
    wäre nett für deine Foto´s klatschen-) habe sonst nur an meinen Automatik Rollern geschraubt TPH 172cm,Runner 186ccm, hagbe Ich letztes Jahr alles Verkauft um endlich eine Vespa zu fahren
    morgen bekomme Ich meine 2te Vespa :-2
    gruß
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 22, 2010 at 11:23
    Die 2. Lösung mit zerschneiden, Buchse einsetzen, verschrauben und verschweißen ist die bessere.Bei der ersten Lösung ist es mit dem Gewindeschneiden alleine ja nicht getan.Du musst dann noch die Lenkanschläge verändern und einen Schlitz für das Lenkschloss fräsen, so wie "Halblöcher oder Kerben" (weiß nicht wie der Ausdruck dafür heißt).Der Aufwand hierfür ist viel größer und die 2. Lösung ist genau so sicher, wenn sie gut gemacht ist.
  • Vespa PX
  • Gabel
