Vespa wieder zusammen bauen
  • dollezu
  • February 19, 2010 at 11:27
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    PK 50 XL BJ.89 Elestart Automatik, Vespa 50 N BJ.71
    hallo...
    hab meine vespa fürs lackieren komplett zerlegt. in welcher reihenfolge ist es am geschicktesten sie wieder um zusammenbauen?
    gruß
    • February 19, 2010 at 11:43
    Falls ein originaler Kantenschutz am Beinschild angebracht werden soll, sollte dieser zuerst montiert werden. Dann Züge und Kabelbaum, Gabel, Lenker, Blinker, Rücklicht, Ständer, hinteres Federbein, Motor, Auspuff, Tank, Sitzbank, Handschuhfach, Kaskade.
    Abweichungen nach persönlichen Vorlieben sind natürlich möglich. Allerdings ist das ganze auch recht selbsterklärend, weil es z. B. deutlich schwieriger ist, Kabelbaum und Züge erst zuletzt einzuziehen.
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • February 19, 2010 at 12:17
    Hi,...
    ich habe meine kanten mit Klebeband abgeklebt und dann erstmal Kabel und Züge verlegt. Dann den Hauptständer und danach mal das Federbeinhinten und den kompletten Motor. Als der drin war das Hinterrad. Jetzt bin ich dabei die Lenkstange einzubauen und die züge dort zu verlegen. Was ich danach mache kommt dann auf. Aber das wird schon.
    gruß luki
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
  • Paichi
    Augsburg
    • February 19, 2010 at 13:00
    Ich geh immer ca in der Reihenfolge von CHUP4 vor, erst Züge, dann Lenksäule, Ständer und Motor. Dann steht der Bock zumidnest mal ;) Lenkkopf, Anbauteile etc kommt bei mir immer ganz am Ende.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 19, 2010 at 13:53
    japp
    mach ich beinahe genauso... nur motor kommt bei mir immer sehr weit zum schluss... stehen tut der auch dank polas genialer krankenbett-hebebühne auch ohne motor...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 19, 2010 at 13:54
    Eventuell Kantenschutz und Trittleisten (vorallem bei Nachbauteilen) würde ich schon vor dem Lackieren anpassen.Bei den Trittleisten schauen ob die Bohrungen übereinstimmen und die Krümmungsradien am Beinschild passen. Kantenschutz auf Leichtgängigkeit beim Aufsetzen prüfen.
    Erspart danach jede Menge Ärger.
    lg
    Andreas
