PK50XL kein Zündfunke, aber Licht vorne leuchtet (Köln)
  • piotrek1981
  • February 24, 2010 at 00:07
  • piotrek1981
    Pk50XL
    bin ich froh das es euer Forum gibt :)
    Ich habe ein Problem mit meiner Pk 50 XL, Schalter Bj 89, kein E-Starter.
    Ich hatte in der Vergangenheit, sprich letztes Jahr öffters Probleme mit der Zündung.
    Der Zündfunke kam sporadisch, so wie er Lust hatte. Letztes Jahr im Sep. war er dann weg und kam nicht wieder.
    Hatte die Vespa jetzt über Winter im Keller, soll jetzt wieder fit
    gemacht werden.
    Was ich nicht verstehe ist, das ich keinen Funken kriege, aber die Lichtmaschine anscheinend Saft produziert, da der Scheinwerfer leuchtet, wenn ich den Kick trete.
    Was kann das Problem sein? Wie soll ich vorgehen, damit ich alles nach und nach ausschliessen kann?!
    Brauche ich spezielles Werkzeug? Spannungsmesser? Bitte helft mir, kann zwar Basteln und Schrauben, aber bei Elektro eine Niete :-4
    Danke im Voraus.
    Gruss aus Köln
    PS. Vielleicht wohnt hier jemand in der Nähe von Porz und hat Ahnung, kann helfen?! Zeige mich gerne erkenntlich !!!
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • February 24, 2010 at 00:36
    hier kannst du nachmessen ob die werte alle übereinstimmen:
    sonst auch mal die SuFu anschmeißen da sollte viel zum thema kein zündfunke zu finden sein, kann vom Pickup, CDI, Zündkerze, Kerzenstecker usw. alles sein.... deswegen erstmal durchmessen und schauen ob was nicht passt!!! vlt. noch nen [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] dazu dann versteht man mehr !!
    mfg
    • February 24, 2010 at 08:47
    Für Licht- und Zündstrom sind unterschiedliche Spulen der Zündgrundplatte zuständig, d. h. wenn Lichtstrom geliefert wird heißt das nicht zwangsläufig, dass es deshalb auch einen Zündfunken geben muss.
    • February 24, 2010 at 08:53
    ich hoffe, du hast als erstes ne neue zündkerze probiert?!!? ngk b6s oder bosch w5ac oder kompatible ;)
    mach mal folgendes:
    unten vorm kickstarter ist ein kleines halbrundes blech, das abschrauben
    drunter den stecker abziehen
    gucken ob der zündfunke da ist
    wenn ja ->boardelektrik fehlerhaft
    wenn nein:
    hinten an der cdi (der schwarze oder blaue kasten wo das zündkabel rauskommt) ist ne gummimuffe, drunter 3 flachstecker, die abziehen
    wenn du kein messgerät hast: das grüne kabel in die hand nehmen und kicken, wenns ein bisschen bitzelt, dann ist saft drauf -> erregerspule in ordnung
    jetzt können wir von den hauptübeltätern noch genau 2 haben
    die cdi selbst oder der pickup. der pickup löst den zündfunken aus und geht halt ganz gerne mal kaputt. um den zu messen brauchste aber n messgerät.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 24, 2010 at 11:34
    Und der Pickup sollte dann 110 Ohm haben.Wenn der defekt ist, ich hab noch zwei neue da. :-2
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • February 25, 2010 at 07:59
    hallo
    hört sich so an wie das problem das ich auch hatte.
    bei mir war es damals hinder dem polrad der kleine zündkeil.der zündkeil hält das polrad in position das es zum richtigen zeitpunkt zündet.
    bei mir hat es damals noch ab und an gezicht beim kicken.
    der funken war mal da und mal nicht wenn er da war hat es gezicht weil er beim falschen zeitpunkt zündetet.
    vielleicht hats u ja glück un dbei dir ist es das selbe
    gruss
  • piotrek1981
    Pk50XL
    • March 13, 2010 at 10:26
    Leute, einen riesen Dank an euch ALLE.
    Nachdem ich gestern endlich Zeit gefunden hatte den neuen pickup einzulöten, und die Wochen vorher mal alles durchgemessen hatte (dank euren Tips) ist es passiert...
    22:47h
    Ihr Herz schlägt wieder!
    (und das einiger Nachbarn wohl nicht mehr, als ich um diese Zeit im Keller den Motor habe aufheulen lassen :)
    Nochmals vielen Dank an an alle Beteiligten... IHR SEID DEUTSCHLAND ;)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • March 13, 2010 at 10:51
    Freut mich, das es daran lag.Jetzt habe ich nur noch einen Pickup, den hebe ich mir für Notfälle auf. :-2
  • Vespa Zündfunke
