PK 50 XL gibt weiterhin Gas
  • green.fr0g
  • February 25, 2010 at 16:26
  • green.fr0g
    Aschaffenburg
    PK 50 XL
    also ich habe jetzt seit einem Jahr eine PK 50 XL und es war in der Zeit schon ziemlich viel kaputt...es wurde schon ziemlich viel ausgetauscht, wie Vergaser, Benzinhahn etc.
    Da ich aber keine Ahnung von sowas habe, muss ich sie immer wieder in die Werkstatt bringen und hab somit schon ziemlich viel Geld reingesteckt.
    Als ich am Wochenende endlich mal wieder nach dem langen Winter fahren wollte hatte ich Probleme, sie überhaupt anzubekommen und es ging auch erst, nachdem wir die Zündkerze gereinigt hatten und mein vater angeschoben hatte. Als ich dann gefahren bin, hat sie extrem laut aufgeheult und hat weiterhin Gas gegeben, auch wenn ich nichtmehr am Gas gedreht hatte. Wenn ich die Kupplung gezogen hatte oder im Leerlauf war, war es ein Höllenlärm. Nach 2 Minuten ist sie dann auch ausgegangen und ist auch nichtmehr angegangen... :huh:
    Heute hat mein Vater in der Werkstatt angerufen und die meinten, dass es wahrscheinlich an den Simmerringen liegen könnte und das mind. 600 Euro kosten würde, damit sie wieder einwandfrei läuft.
    Meint ihr, dass sich das überhaupt noch lohnt? Will sie ja eigentlich nicht verkaufen :(
    Liebe Grüße, Mareike
    • February 25, 2010 at 16:48
    Klingt nach Falschluft. Die Frage ist jetzt woher. Trat der Effekt auch schon im Herbst, eventuell in abgeschwächter Form auf? Hängt eventuell der Gaszug oder ist die Rückstellfeder im Vergaser defekt? Wenn es tatsächlich die Simmerringe sind muß der Motor gespalten werden. Erstmal ist es zeitaufwendig, zum zweiten kann es sein das noch Lager etc. ersetzt werden müssen. Obwohl ich € 600.-- ziemlich teuer finde. Wenn du die Möglichkeit hast laß jemand draufschauen der Ahnung davon hat. Schau mal im Forum ob jemand in deiner Nähe wohnt.
    Schwer zu sagen, es gibt PK´s die kosten technisch in Ordnung weniger.
  • green.fr0g
    Aschaffenburg
    PK 50 XL
    • February 25, 2010 at 16:53
    Ja also im Herbst war es auch schon so, dass sie im Leerlauf aufgeheult hat..hab dann an der Ampel einfach in den 1. Gang geschaltet und die Kupplung ein wenig kommen lassen, damit das alles nicht so laut ist. Also als wir sie aufgemacht haben, hat mein Vater noch gemeint, dass es aussieht, als ob das Gas klemmen würde bzw. nicht mehr richtig schließen..
  • turbo-thom
    Fischtown
    50N Special, deutsche Auslieferung: 12V/ 4- Fachblinker
    • February 25, 2010 at 17:02
    Rechnet man den Arbeitsaufwand zum Material, können 600 Eur schnell erreicht werden. An Material muss du max. 100 Eur rechnen (Alle Lager, Simmerringe, Motordichtsatz, Öl und evtl paar Kleinigkeiten).
    500 Eur lohn ist heftig aber so ist es nun Mal mit den Werkstätten.....
    Ich würde es lieber jemanden nochmal nachschauen lassen der wirklich Ahnung hat. Evtl kannst Du es auch selber machen oder den Motor versierten Schraubern hier im Forum zusenden. Es gibt hier bestimmt nen paar die das für deutlich weniger machen und ne Menge Ahnung haben ;)
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • February 25, 2010 at 17:05
    hört sich ganz klar nach falschluft an,!!! würde erstmal am vergaser schauen ob der richtig am ansaugstutzen fest ist, dort darf nichts wackeln... wenn er dann immernoch hochdreht vlt. den zylinderkopf und oder den ansaugstutzen neu abdichten und als letztes dann die simmeringe wechseln wenn er immernoch hochdreht..... das erste und zweite es relativ leicht und kannst du selber machen, bei den simmeringen ist das schon schwieriger, aber 600€ ist wohl bischen viel für eine PK, davon kannst du dir auch eine neue kaufen ;).... aber vlt. findest du ja jemanden in deiner nähe der dier für ein paar bierchen helfen würde !!!
  • green.fr0g
    Aschaffenburg
    PK 50 XL
    Ich würd sofort jemanden draufschaun lassen, wenn ich jemanden kennen würde, der sich damit auskennt ;) Ist halt die Frage ob hier im Forum welche aus dem Raum Aschaffenburg sind, die mir helfen könnten...
    Klingt nach Falschluft. Benutz mal die SuFu. Dort ist das Problem schon oft behandelt worden und auch kurze Tests beschrieben. Zuerst würde ich schauen ob der Vergaser wirklich fest auf dem ASS sitzt. Aber lies dich erstmal im Forum ein.
    Wie gesagt, wenn jemand aus dem Forum in deiner Nähe wohnt kann er vielleicht mal draufschauen. Dazu müßtest du natürlich das Gebiet in dem du wohnst eingrenzen. :D
  • green.fr0g
    Aschaffenburg
    PK 50 XL
    • February 25, 2010 at 17:09
    Wie gesagt, ich wohn 6 km von Aschaffenburg entfernt..also wenn jemand Lust hat sich das mal anzuschauen, derjenige ist herzlich willkommen :rolleyes:
  • silencenoise
    Hannover
    • February 25, 2010 at 17:11
    guck mal hier, da findest du sicher nen paar in deiner nähe ;)
    1. mai 2010 - anrollern aschaffenburg
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • February 26, 2010 at 08:37
    600 Euro bedeutet bei einer PK: wirtschaftlicher Totalschaden. Wie hier schon gepostet wurde, findest Du im Netzt sogar schon billigere Angebote für komplette PKs. Allerdings weißt Du da auch nicht, ob sie technisch ok sind.
    Es soll hier im Forum allerdings auch Leute geben, die für deutlich weniger Euronen und / oder reichlich Bier einen Motor spalten, neu lagern und abdichten und wieder zusammenbauen. Qualitativ bedeutet das keinen Unterschied zur Werkstatt, denn diese Jungs können Deinen Motor blind auseinander und wieder zusammenschrauben. Jetzt musst Du nur noch die Suchfunktion bemühen und ich bin mir sicher, Du triffst auf die ein bis zwei Leute, die so etwas machen.
    Beste Grüße,
    Automatix
    TIPP: Suche mal nach Bier oder Bierkasten :-2
    • February 26, 2010 at 09:45
    wenn du lust hast nach nürnberg zu kommen, kann ichs dir machen, falls du in aschaffenburg keinen finden solltest.
  • Vespa PK 50
