1. serie motor probleme mit der antriebswelle
  • Monaco
  • February 25, 2010 at 20:23
  • Monaco
    V50N 1964 V50N 1973 V50N 1968
    hallo
    wenn ich die ankerplatte mit nur einer dünnen dichtung montiere und die 3 befestugungs schrauben fest anziehe lässt sich die antriebswelle nicht mehr bewegen selbst wenn das rad wieder montiert ist leg ich aber 4 dicke dichtungen drunter gehts woran kann das liegen??? hatte schon mal wer ein änliches problem???
    ps hab die ankerplatte an nem andern 1. serie motor getestet da gehts ohne probleme optisch seh ich keine unterschiede zwischen beiden motoren?
    merci
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 26, 2010 at 07:05
    vielleicht stehe ich gerade auf dem schlauch, aber ich denke, die aw ist zu weit in die gehäusehälfte eingetrieben ...
    müsste also ein wenig weiter nach "in fahrtrichtung rechts" -in die kleine hälfte ...
  • Monaco
    • February 26, 2010 at 07:54
    Hallo
    erst mal danke für deine schnelle Antwort
    du meinst also die aw ist zu weit eingeschlagen nicht vieleicht genau anderum?
    Also ich glaube das der simmering der Ankerplatte auf das Lager drückt aber wieso ka und ob ich recht hab auch ka
    ich kann das Problem mit 4 dicken Dichtungen ja umgehen aber gelöst ist es ja damit leider nicht und ich hab angst das vieleicht was kaputt geht weil irgendwas sitzt ja offensichtlich nicht richtig?
    Wenn deine theorie stimmt kann man das Problem im eingebauten Zustand beheben und wenn wie kann ich's ausmessen ob die hauptwelle richtig sitzt ? Fragen über fragen ;€
    merci schon mal
    Einmal editiert, zuletzt von Monaco (February 26, 2010 at 16:10)
    • February 26, 2010 at 22:01
    ist das die originale erstserienantriebswelle oder eine austauschwelle für eine schaltklaue mit 4 armen?
  • Monaco
    • February 26, 2010 at 22:11
    hi chup
    das ist eine sehr gute frage die wieder neu fragen aufwirft .
    ich hab den motor so gekauft wie er ist er war defenitiv schon mal gespalten und es ist auch eine neue kurbelwelle verbaut ob die antriebswelle ausgetaucht wurde weiss ich nicht aber möglich ist es der vorbesitzer kann leider auch nix dazu sagen.
    passt denn eine aw von nem 2. 3. serie motor überhaupt???
    ps. hab jetz ca. ne 3-4mm stake dichtung zwischen ankerplatte und motor und hab heut mal ne runde gedreht lief eigentlich soweit einwandfrei!!??
    ich hoff das bleibt so???
    ng chris
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 27, 2010 at 15:12
    ist ne nette zwischenlösung, als endlösung würde ich dem problem lieber auf den grund gehen ....
  • Monaco
    • February 27, 2010 at 18:05
    tja wie du sagst nur eine zwischenlösung hab heut bei dem schönen wetter mal so ca. 30 kilometer runtergerissen alles im grünen bereich .
    passen jetz eigentlich neuere antriebswellen in nen 1. serie motor ??
    ng chris
    • February 27, 2010 at 19:45
    nein, tun sie nicht! :) sind zu breit :)
    der erste serie motor baut insgesamt etwas schmaler. wie du bemerktest, brauchst du zusätzliche ichtungen unter der ankerplatte, damit es geht. damit bin ich mir recht sicher, dass keine originale antriebswelle verbaut ist.
  • Paichi
    Augsburg
    • February 27, 2010 at 19:57
    Dichtungen würde ich nicht hernehmen. Da du sicher nicht nochmal spalten willst, würde ich nen Spacer nehmen. "Polinizei" vertreibt die ganzen Sets (wegs Kupplung,...) im GSF, gibt dir aber bestimmt auch den Spacer einzeln. Die haben entweder 3 oder 4mm --> genau das was du brauchst und sind eine sehr saubere Lösung.
    Beste Grüße
    EDIT: Die Spacer gibts natülich einzeln und kosten 10€/Stk, dafür in 2.5, 3, 4 und 5mm
  • Monaco
    • February 28, 2010 at 13:41
    ok danke für den tipp mit dem spacer aber ich hab mir jetz aus 4 mm dichtpapier eine passende geschnitten und es scheint dicht zu sein;)
    also ich denke auch das da keine originale 1. serien welle mehr drin ist bis auf das problem mit der ankerplatte könnten da noch weitere langfrisstig auftauchen ??
    frag mich auch wieso die welle getauscht wurde die gehen doch eigentlich so gut wie unmöglich kaputt oder haben die neueren welle irgendwelche vorteile??
    bg aus münchen;)
  • Vespa Motor
