PK 50 Malossi 75ccm - Übersetzung etc.
  • Lukk
  • February 28, 2010 at 23:53
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 9, 2010 at 11:25
    • #121
    junges
    ich fahr einen 102er malle mit 25er gaser :!: und der dreht ohne ende! und ich brauch keine 6l :!:
    klar hab ich ne andere übersetzung drinne! aber 6l sind definitiv zu viel!
    meine HP rennt 70 tacho und braucht nur 1,9l!
    6l.. da fahr ich ja auto oder gleich 130+ ccm (gut dann dürfens auch 8l werden ;) )
    frag mal den gandi.. der hat auch nen 75 malle.. und da geh ich jede wette ein, das seiner auch keine 6l frisst!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 9, 2010 at 11:27
    • #122
    Du kommst mit deiner HP über 250 KM mit einer Tankfüllung ? Das glaubste doch selber net..
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 9, 2010 at 11:31
    • #123
    japp
    260 sogar :D dann wars alle ;)
    was so ein 16-10er gaser alles bringt ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Project
    • April 9, 2010 at 11:38
    • #124
    ne HP hat aber einen 16.12er ... ;)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 9, 2010 at 11:44
    • #125
    ja wenns ne HP4 ist ;)
    in meiner abe stehtr 16-10 und ist auch drauf!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 9, 2010 at 11:47
    • #126
    krass 8|
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 9, 2010 at 11:49
    • #127
    gelle
    ist nur n pinascoritzel mit drin... sonst dreht sich die kleine zu tode und ein xl2 puff... der rest ist 100% original
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Project
    • April 9, 2010 at 11:51
    • #128
    off .... nää, hab ne HP (nix 4) und da is auch ein 16-12 drauf... ;) werd jetzt aber wg. Spritverbrauch und der Umwelt zuliebe den 16-10er verbauen und nur noch mit halber kraft fahren... :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 9, 2010 at 11:57
    • #129
    seltsam... ja...
    aber wundern tut mich da eh nix mehr ;)
    nur das mit halber kraft ist wohl etwas übertrieben... klein bleibt klein ;)
    wie viel braucht deine denn?
    weit über 2l kommst sicher auch nicht oder?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Project
    • April 9, 2010 at 12:05
    • #130
    ich weiss es nicht - hab' mir noch keine Gedanken zu gemacht... ich tanke einfach, wenn der Tank leer ist. :D aber das Luder säuft ganz schön... :-2 , das stimmt!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 9, 2010 at 21:14
    • #131
    So, heute ist was seltsames passiert.
    Sie ist ja gestern fast Leergelaufen, ich hab halt nichts mehr drin gehabt und dann hat sie halt Gas gegeben, ihr kennt das ja (Sprithahn vergessen).
    Ich hab dann auch gleich die Zündung aus, damit sie nicht heiß läuft etc, also nix kritisch!
    Dann daheim neuer Sprit rein,
    wollte dann heute losfahren und Kick lustig- nix is-
    Angeschoben, auch nichts, kein Furz.
    Kerze angeschaut, absolut trocken.
    Hab den Spritfluss kotrolliert und der war wie sonst auch da.
    Dann angeschoben mit aufgedrehten Gashahn, hat dann rumgefurzt aber nicht gelaufen.
    Kerze war dann Land unter und sie ist garnichtmehr angegangen, nur abgesoffen.
    Halben Tag stehen gelassen, und siehe da, sie läuft wieder.
    Jmd ne Ahnung, warum am Anfang kein Sprit kam?
    Danach ist klar, ist dann halt Abgesoffen -.-
    Mal sehen, vllt wars nur ein Fitzelchen, welches in den Gaser kam, da sie zum ersten Mal komplett leer wurde.
    Irgent jemand hat mir mal ausgerechnet, dass das Teil mit der Ori ÜS für 60km/h gute 8000+ 1/min drehen muss.
    Das dann noch bei 80km/h, da muss sich der Zylinder doch recht oft füllen...
    Deshalb hab ich das als normal angesehen?
    So, läuft wieder soweit.
    Habe jetzt mal diese graue Werkzeugbox von der Vermieterin geklaut und bei mir reingemacht, ich habe nämlich die Vermutung, dass bei Regen, durch die Bauform meiner Bank, Wasser in den Vergaserraum läuft. By the Way, da passen wunderbar Pfandosen rein...
    Gruß Luk
    Einmal editiert, zuletzt von Lukk (April 10, 2010 at 17:49)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 12, 2010 at 17:17
    • #132
    *Heul*
    Das Ding geht schon seit 2 Tagen nicht mehr an.
    Dachte das wäre Dreck im Gaser, dann hab ich den zum hundertsten Mal ausgebaut und richtig mit Pressluft sauber geblasen.
    Was sonst auch immer geklappt hat, aber jetzt zündet sie so gut wie garnicht mehr. Ab und zu, wenn ich lange anschiebe, aber meistens säuft sie dann bedingt durch das ewige Anschieben die ZK ab!
    Gruß Luk
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 12, 2010 at 17:32
    • #133
    zündfunke ist aber noch voll da oder ?
    ich glaube trotzdem das dein vergaser net ganz in ordnung ist, kannste dir nicht mal den von der Vermieterin leihen
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 12, 2010 at 18:51
    • #134
    Zündfunke ist noch da. Kann man irgentwie messen, ob die CDI noch genug Leistung etc hat?
    Gruß Luk
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 12, 2010 at 18:56
    • #135
    Ich will ja nix sagen, aber in der Zeit wär der Motor schon 2 mal ausgebaut und Simmeringe und Lager gewechselt. Spulen durchmessen usw..
    Ich glaube nicht , dass das besser wird, auch wenn du noch 5 mal den Vergaser sauber machst..
    ESC # 582
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 13, 2010 at 16:02
    • #136
    Sooo,
    heute kam ich endlich dazu, die CDI also deren Zündfunken der beiden Vespas zu vergleichen. (an derselben Kerze)
    Die Pk XL hat einen knackenden aber kaum sichbaren Funken, im Vergleich dazu ist der der PKs richtig blau und "stark" zum Teil springt er an meheren Stellen gleichzeitug über.
    Also bin ich durchgegangen.
    Zk kann ich ausschließen da fast neu und siehe Vergleichstest.
    Zk-Stecker habe ich gleich einen neuen gekauft, diesmal keinen Bosch mit Blech sondern den von NGK.
    Trotzdem blieb der Funke gleich.
    Es könnte ja auch eine schwache Lichtmaschine sein, also ohne Licht gekickt und dann mit Fernlicht.
    Zündfunke immer gleich (klein).
    Dann hab ich die PKs CDI weggefummelt und an die XL angeschlossen,- garnichts, kein Funke. Sieht auch etwas anderst aus.
    Beide habe ich hin und hergetauscht, aber die PKs Zündung ging nur mit der PKs und die XL CDI auch nur mit der XL...
    Kann das sein, dass die PKs (V5X1T ohne Blinker) ne kontaktlose 6V CDI hat?
    Na zumindest weiß ich jetzt, dass meine CDI hin ist.
    Oder ist mein Test mit dem Fernlicht falsch durchdacht und es könnte demnach auch die Lichtmaschine sein?
    Hier Bilder von der eventuell kaputten CDI
      • 354.77 kB
      • 168
      • 424.16 kB
      • 141
    Gruß Luk
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 13, 2010 at 18:28
    • #137
    Dein Test is falsch, der Lichtkreislauf hat normalerweise nichts mit dem Zündkreislauf zu tun..
    ESC # 582
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 13, 2010 at 22:42
    • #138
    Stimmt, hätte mir auch selbst einfallen können. Und jetzt?
    Gibts Möglichkeiten, ausser neuen kaufen/leihen?
    Ist stimmt irgentwas nicht, wenn die CDIs nicht austauschbar waren?
    Gruß Luk
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 13, 2010 at 23:18
    • #139
    Ja ich propagier es jetzt nochmal ! Bau das Ding aus und mach es richtig.
    Hier die groben Richtwerte für die Spulen:
    ESC # 582
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 13, 2010 at 23:36
    • #140
    Du hättest mir auch den Tip geben können, dass ich an den Enstörwiderstand im ZKstecker denken soll!
    Aber trotzdem Danke! Bin schon eifrig beim messen.
    Soo,
    die Messwerte zw Masse und den Kontakten stimmen recht genau, jedoch sind die zw. Zündkabel und den Kontaktenganz falsch, dort ist der Widerstand viel zu hoch.
    Ich denke ich habe den schuldigen gefunden?
    Morgen werde ich nochmal mit einem teuren Messgerät nachpürfen.
    Gruß Luk
    Einmal editiert, zuletzt von Lukk (April 13, 2010 at 23:45)
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
  • Malossi
