Sportauspuff: Bringt dieser mehr Leistung oder nicht?
  • Vespafreak1994
  • March 8, 2010 at 15:35
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 8, 2010 at 18:10
    • #21
    Hd anpassen ist Pflicht. Du willst doch sicher noch länger Freude an deinem Roller haben, oder?
    Aber so mit O-pott geht ein 75ger niemals schneller als 70.
    Gruß Mo
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 8, 2010 at 21:43
    • #22
    stelln wir die frage doch andersherum: wie schnell willst du fahren? ;)
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • March 8, 2010 at 22:09
    • #23
    So geht das beim Kollegen Tee mit 'nem 133 ab!
    *SCNR*
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 8, 2010 at 22:13
    • #24
    Übel o0
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 9, 2010 at 11:05
    • #25
    darum rät ja jeder gleich zum langhub... weil da endlich mal was passiert :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 9, 2010 at 16:16
    • #26
    Jeder fängt mal klein an :D
    Nur sinnlos ists dann wenn man von 75ger DR auf 75ger DR F1 o.a. 75ger umsteigt^^
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 9, 2010 at 16:55
    • #27
    also ich bin gleich auf den 136er gegangen klatschen-)
    aber ich hatte ja auch besondere umstände mit meinem KAT-Gehäuse :D
    erst danach hab ich mich mit den kleineren gespielt... aber unter 100ccm war ich dann doch noch nicht... hab ja bei meinem kumpel gesehen, dass mir die 75er klasse zu wenig mehrleistung bringt ...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 9, 2010 at 17:00
    • #28
    Na mit klein anfangen meinte ich eben die 75ger.
    Oder mein kleines O-Tuning :D
    125ger drückt einfach mehr :)
    Gruß Mo
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • March 10, 2010 at 01:19
    • #29
    Also ich komme mit meinem 75er Malle auch über 70km/h.
    Mit ner kleinen Nummertafel über 100ccm ist schon was, die ccm hört man schon am Sound.
    Das merkt jeder Polizist.
    LG
    Mark
  • 68iger
    • March 10, 2010 at 07:54
    • #30
    Die guten "alten" Zeiten mit meinem Polini 75cm³, Polini Schnecke, 19er Gaser, Übersetzung 3,72: 75-80 kmh, mit GPS gemessen.
    Aktuell nur mehr 60 kmh mit original Topf und 15er primär, Sohnemann fängt damit an Moped zu fahren..
    Gruss, Wolfgang
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 10, 2010 at 11:04
    • #31
    nicht unbedingt chefkoch...
    102ccm mit oripuff ist um ein vielfaches unauffälliger als nen 75er mit sportauspuff!
    ist leiser und bringt mehr!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 10, 2010 at 16:13
    • #32
    Und ein Fuffi Zylinder kann sich auch ganz anders anhören :whistling:
    Gruß Mo
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 14, 2010 at 20:42
    • #33
    Zitat von pkracer
    Weil zwischen den Motoren ca. 40 Jahre technischer Fortschritt liegen. Schau dir mal die Kanalführung eines Plastikrollerzylinders an und vergleiche den mit deinem Zylinder. Deshalb drehen 70 ccm Zylinder bei Plastikrollern auch mal gerne an die 14.000 U/min und holen aus diesem Hubraum über 20 PS. Mit einem 75er DR für Vespas kommst du eher nicht in solche Regionen.
    Oder als bildhafter Vergleich: Warum kann heute jedes Handy mehr als ein 20 Jahre alter PC?
    so bin grade hier drueber gestolpert. Und... Ja der Motorenunterschied ist so gross doch kennst du Zuendapp ? die gehen Standard wenn entrosselt fast nen Hunni. Obwohl der Motorenunterschied gleich alt ist . sogar noch aelter zum Teil.
    • May 14, 2010 at 20:57
    • #34
    Also die Zündapps die ich kenne laufen mit Orginalzylinder keine 100km/h. Es mag allerdings sein das eine alte Zündapp für´n Hunni über den Ladentisch geht, obwohl ich nicht mal das glaube.
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 14, 2010 at 21:00
    • #35
    aber auf jedenfall die 80.
    • May 14, 2010 at 21:06
    • #36
    Hast du das selbst probiert oder kennst du jemanden der jemanden kennt dessen Opa mal ne Zündapp hatte? Ich habe für dich mal im Zündapp-Forum gegoogelt und das Ergebnis.
    Also der Polizei ist eigentlich am wichtigsten, dass du baulich nichts
    veränderst. Trotzdem gibt es vielleicht ein paar optimierungsarbeiten,
    die aber nicht viel helfen werden und eine Menge Arbeit machen. So
    könntest du mit der Hauptdüse im Vergaser rumspielen, vielleicht eine
    Nummer kleiner, das bringt etwas mehr Drehzahl. Die Zündung neu
    einstellen, den Auspuff weiter über den Krümmer schieben (mehr Kraft im
    höheren Drehzahlbereich). Eine dünere Zylinderkopfdichtung einsetzen,
    oder ganz weglassen, dann solltest du aber die Dichtfläche peinlichst
    genau planen. Die Radlager neu fetten, die Kette richtig spannen. Da
    gibt es so einiges. Und wenn du alle Arbeiten optimal hinbekommst, was
    wirklich schwierig ist, fährst du vielleicht 5 kmh schneller maximal. Ob
    sich das lohnt?
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 14, 2010 at 21:11
    • #37
    jo aber die haben die Drossel nich herausen mein cousin hat eine.
    • May 14, 2010 at 21:13
    • #38
    Was für eine Zündapp hat dein Cousin denn?
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 14, 2010 at 21:15
    • #39
    KS 50 Sport.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • May 14, 2010 at 21:17
    • #40
    Die KS 50 Sport ist ja auch ein Kleinkraftrad und mit 85 km/h zugelassen..
  • Vespa Auspuff
