Kupplung rasselt im Leerlauf
  • Hallo zusammen,
    haben unsere Vespa PX 80 nun endlich soweit wieder aufgebaut, dass für den TÜV alles fertig ist!
    Haben aber noch ein kleines Problem:
    Sobald der Roller läuft, rasselt die Kupplung.
    Wird die Kupplung gezogen, ist das rasseln weg.
    Beim Fahren ist das rasseln dann auch wieder da, aber nicht so laut wie im leerlauf!
    Hat einer Ahnung was das sein kann?
    Damit wir die Suche vielleicht etwas eingrenzen können!?
    Gruss Andrea
  • Kannst du das rasseln mal etwas genauer beschreiben?
    Das Prinzip der Kupplung kennst du?
    Viele Grüße
    Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Hallo zusammen
    Vechs: Blöd zu erklären; das Rasseln hört sich für mich an, als wäre eine Kette (z.B. Motorrad) nicht richtig gespannt die ständig am Rahmen (Metall) reibt.
    nachbrenner: werde morgen deinen Tipp mal beherzigen. Werde dann berichten!
  • Die Feder der Andruckplatte könnte sich verabschiedet haben und die Andruckplatte eiert da jetzt so im kupplungskorb rum.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • Hat doch was klingt dann wie ne ducati yohman-)
    ne mal spass beiseite hatte das auch grad bei ner 200er die ich gekauft hab
    da ich den motor eh überarbeiten wollte hab ich ihn zerlegt und dabei fest gestellt das die kupplungskronenmutter nicht fest gezogen war nur ducr blech gesichert .
    ok kann jetzt nicht sagen obs dran lag aber wäre mal nen schnellen blick in die kupplung wert
    Gruß roman :-7
    Einmal editiert, zuletzt von NIXXER88 (March 13, 2010 at 16:09)
  • nixxer wird wohl recht haben, kupplungsmutter locker, ist eh fast immer so, weil die meisten ... dat dingen nicht fest anziehen bzw. nicht sichern.
    defekte lager "rauschen" eher, aber wie mein vorredner sagte, beobachte bei laufendem motor die kw an der lüfterradseite, wenn du die kulu ziehst. kann sein, dass die kw um einige mm wandert ... --dann heisst es lager wecheln, bevor mehr kaputt geht.
    s.
  • Hallo zusammen,
    nachbrenner: also das Polrad drückt bei gezogener Kupplung nicht an die Abdeckung.
    Ravioli: Diese Feder war erst gar nicht vorhanden!
    An diesem Motor war wohl einer der größten Pfuscher dran die es gibt:
    So sieht mein Kupplungskorb aus. Der Deckel hat auch schleifspuren von den Federtellern.Das Foto habe ich leider auf meinem Handy und für Win7 gibt es leider keinen USB treiber dafür.
    So sieht die Mutter aus. Ich hab Sie kaum herausbekommen so rund war die schon!Das war ein angeblicher KFZ-Meister der diesen Roller aufgebaut hat. :+5
    Gut das wir den nochmal neu aufgesetzt haben.
    Jetzt muss nur noch von der Kupplung das rasseln weg.
    Könnt Ihr mir jetzt vielleicht anhand der Bilder etwas weiterhelfen?
    Warum schleift der Kupplungskorb am Deckel?
  • War die kupplung fest angezoge?? hat bei mir geschliffen am kuludeckel weil halt die kronenmutter lose war
    sieht ja mackaberaus die kronenmutter
    zu dem thema meister sag ich nur eins nicht jeder der den TITEL trägt hat ihn auch verdient :-1
  • Darauf hab ich nicht wirklich geachtet ob die ganz drauf war!
    War froh die überhaupt runter zu bekommen! :)
    Werd mir jetzt erst mal einen neuen Kronenkorb, die Feder und eine neue Mutter bestellen!
    Vielleicht war der Korb wirklich nicht richtig drauf.
    Kann ich mir gut vorstellen!!
    Freu mich auf eure zahlreichen Antworten.
  • hast du einen kronenmutterschlüssel ?? wenn nicht bestell ihn mit oder leih ihn dir bei einem piaggio händler.
    das ding macht einem das leben um einiges leichter
    :-7 stay rolling
  • Neue Beläge rein-ORGINALE verwenden,Andruckplatte + Feder+Hebel,Druckpilz,Kronenmutter Sicherungskäfig,Keil,Federn,Teller alles neu kostet so um die 30 Tacken und du hast wieder ruh.Riebscheiben kann man eigentlich behalten.Wenn du willst ,dann eben auch neu- 5 Tacken dazu.
    So schlim schau das gar nicht aus hab da schon schlimmeres gesehen-Mangel an Ersatzteile-schnelle und billige Reperatur-ich muß doch noch nach Hause kommen damit.Alles schon mal gesehen.
    Einmal editiert, zuletzt von nachbrenner (March 13, 2010 at 17:35)
  • Da ich von dieser sch**** Kronenmutter die Nase voll habe, kommt nach dem nächsten Beläge wechseln diese Mutter zu Einsatz:
    Klick
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • die originale kronenmutter hält perfekt. loctite ist pflicht, wers nicht macht, machts falsch.
    "Andruckplatte + Feder+Hebel,Druckpilz, Keil,Federn,Teller" -brauchst du eig. nicht wechseln, wobei bei dir, wenn die kulu locker war, dann auch den keil, wenn er spuren hat. ansonsten finger weg von den billig nachbau keilen!
    kronenmutter, sicherungskäfig und neue scheiben, evtl. den halbmond. der rest ist meiner meinung und erfahrung nach eine verschlechterung, ausser du nimmst original teile, die du nicht bekommen wirst. ;)
  • ok also ich hab orginalteile bekommen für ne 200er war aber ein baussatz und die nieten bekommt man nicht
    schwarzer korp ist doch orginal oder ?? ansonsten hat mein händler mich angeschmiert
