PK50XL2 springt nicht an
  • Julia-x
  • March 23, 2010 at 12:42
  • Julia-x
    52223 Stolberg
    PK50XL2
    Hi !
    Möglicherweise kann mir jemand helfen.
    Ich habe am Samstag meine Vespe aus dem Winterschlaf geholt.
    Leider sprang die beim Kicken überhaupt nicht an. Ich habe die Kerze geprüft und gesäubert ( war allerdings sowieso fast neu) . Gemisch ist auch ausreichend im Tank ;)
    Nachdem ich sie kurze angeschoben habe ist sie sofort reibungslos angesprungen. Nur eben nicht per Kickstarter.
    Im Fahrbetrieb gibt es keine Probleme. Läuft einwandfrei ! Nachdem sie dann warm war sprang sie auch über Kickstarter an.
    Was mich etwas wundert: wenn ich den Choke-Hebel ziehe merke ich keine Veränderung im Motorengeräusch. Ich sehe, daß der Hebel am Vergaser bewegt wird. Normalerweise müsste ich doch aber ( wie beim Auto) hören das sich das Motorengeräusch ändert, oder ? Auch wenn ich den Hebel wieder zurückstelle ändert sich nichts.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? ?( ?(
    Julia-x
    • March 23, 2010 at 12:44
    Frühjahrsmüdigkeit 8o
    War das Problem nur am Samstag oder ist es immer noch?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • March 23, 2010 at 14:16
    Ok. Der Hebel bewegt sich. Die Drosselklappe auch?
  • Julia-x
    52223 Stolberg
    PK50XL2
    • March 23, 2010 at 14:43
    HI !
    Das werde ich in den nächsten Tagen prüfen.
    Habe seit samstag nicht mehr geprüft ob sie immer noch so schlecht anspringt.
    Aber im Herbst wollte sie auch nicht so richtig ( 5-10 mal kicken war immer)
    Julia-x
  • Automatix
    • March 23, 2010 at 17:48
    Stimmt der Elektrodenabstand an der Kerze (soweit ich weiß, 0,6mm) und vor allem; ist's auch die richtige Kerze?
  • Julia-x
    52223 Stolberg
    PK50XL2
    • March 24, 2010 at 08:03
    HI !
    Die Kerze ist gleicher Typ wie im Bedienungsheft vorgeschrieben.
    Den Elektrodenabstand werde ich prüfen !
    Julia-x
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 24, 2010 at 13:34
    eventuell luftfiltergitter verdreckt nach der standzeit
  • Motor geht aus wenn ich bergauf fahre ......
    • VespaSchlumpf
    • June 3, 2017 at 22:50
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
