V50N Zündkerze lässt sich nicht rausdrehen
  • sloggi555
  • March 24, 2010 at 17:26
  • sloggi555
    V50N
    Ich habe eine V50N Baujahr 1976 erstanden. Sie springt kalt ohne Probleme an allerdings fängt sie schnell an zu ruckeln und es kommt zu Fehlzündungen und irgendwann geht sie dann aus. Wollte jetzt erstmal die Zündkerze erneuern bevor ich mich um den Vergaser kümmer. DIe Zündkerze sitzt so fest, dass ich sie nicht rausbekomme - der obere Teil der alten Kerze ist dann auch noch abgebrochen :(. Hat jemand eine Idee wie ich die Kerze rausbekommen kann und was die Probleme auslösen kann? Danke
    • March 24, 2010 at 17:32
    Sprüh die Kerze mal mit W40 ein, laß es einwirken und versuch es dann nochmal. Ansonsten würde ich den Zylinderkopf abnehmen und das ganze von unten nochmals einsprühen. Wie lange ist die Kerze denn schon drin? Seit Luigi sie reingeschraubt hat?
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • March 24, 2010 at 17:33
    hast du es mit einem anderen Schlüssel probiert?
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
  • sloggi555
    V50N
    • March 24, 2010 at 18:34
    Eingesprüht hab ich schon, werd aber morgen noch einen Versuch starten. Ich hatte noch einen alten Schlüssel und hab mir heute nochmal einen gekauft... Luigi hat gute arbeit geleistet und ich denke daher hat auch noch niemand das alte Ding ausgebaut. danke für Eure schnellen Antworten.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 24, 2010 at 18:39
    falls es nicht klappt und/ oder das gewinde hopps geht, kannst du von mir zylinderköpfe einzeln kaufen, gebraucht und original, 10 euro.
    findest du im online shop.
    grüße
    s.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • March 24, 2010 at 20:03
    By the Way: Sowas passiert wenn man eine (neue) kalte Zündkerze in den heißen Motor reinschraubt...
  • Vespa 50n
  • Vespa Zündkerze
  • Vespa V50
