Vergaser wieder einbauen V50
  • patmo1979
  • March 29, 2010 at 21:45
  • patmo1979
    V50 Spezial
    Hallo Leute,
    wollte heute meinen Vergaser SHB 16/16 wieder einbauen, aber dafür braucht man(n) ja 4 Hände....oder ich bin zu blöd.
    Ich bekomm den vergaser nicht weit genug auf den Ass bzw. mit der Klemmschelle. Die Gussglocke federt immer zu weit nach hinten durch den rahmen bzw. der Ansaugmembrane, so das ich die Schelle nicht weit genug auf den Ass schieben kann. :+5
    Gibt es da einen Trick? drückt ihr die Membrane erst nach der Vergasermontage in ihrer Sitz?
    Dank im Voraus :-7
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • March 29, 2010 at 22:04
    haste vielleict ein neues (falsches oder indisches) federbein hinten dran?
    welch membrane meinst du
    den gaser musst du ein bisschen hin und her drehen zum einbau
    - zur not tank raus dann bringst du auch 4 hände unter
  • Paichi
    Augsburg
    • March 29, 2010 at 22:06
    Tank definitv raus, sonst kommt man doch an die Schelle garnicht ran 8|
    Wie stefbold schon gesagt hat, mit dem Vergaser drehen und dann aufschieben.
    • March 29, 2010 at 22:19
    Also ich hab den Vergaser schon ohne Tankausbau draufgemacht. Ist zwar eng aber es geht. Und zurück federte da gar nichts. Vergaser draufgeschoben, Schelle angezogen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 30, 2010 at 08:00
    Meinst du mit "Membrane" den Gummibalg?
    Wen deine Hülle federt, sitzt sie nicht richtig auf dem Ansaugstutzen. Du musst den Ring auf der Hülse so drehen, dass die Aussparungen in die Nasen am ASS passen.
    ESC # 582
  • patmo1979
    V50 Spezial
    • March 30, 2010 at 08:49
    Ja, mit der Membrane meine ich die Gummitülle...und ja der Tank is raus. Vom Platz her reicht`s ja auch...aber wie gesagt den Vergaser
    bekomm ich ohne Schelle auch bis zum Anschlag in den Ass. Aber mit der Schelle nicht...ich bekomm die Schelle nicht weitgenug auf denn ASS
    entweder ich komm an die Gummitülle und wenn ich die weiter in den Rahmen drücken will verschieb ich die Gusskappe die gegen den Federdruck
    zu weit in die Gummitülle rutscht.
    Vielleicht sollte ich das mit den Nasen und der Nut mal kontrollieren.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 30, 2010 at 08:55
    Wenn du die Hülle vom ASS abziehen kannst sitzt sie nicht richtig oder deine Nasen sind abgebrochen :-2
    ESC # 582
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • March 30, 2010 at 09:20
    oder dein Ass is zu klein :whistling:
  • patmo1979
    V50 Spezial
    • April 1, 2010 at 10:25
    Hallo Leute,
    Problem gelöst.
    Gummitülle war nicht weit genug über die Gusskappe gezogen, dadurch hatte Sie keinen Gegendruck zur Feder.
    Kann geschlossen werden.
  • Vespa Vergaser
  • Vespa V50
