Motor dreht im Stand 5000 ohne Choke, mit Choke okay!
  • balumotorrad
  • March 30, 2010 at 12:45
  • balumotorrad
    Bergneustadt
    Cosa 200GS
    ich habe mir eine Cosa 200 GS zugelegt. Das Problem war das Sie im kalten Zustand kaum Drehzahl hatte und nur schlecht Gas annahm.
    Ich habe den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Ebenfalls habe ich das Benzin im Tank ausgetauscht. Nun dreht Sie im Stand bis 4.- 5.000 Upm ohne Choke!
    Mit Choke (also Kolben zurück gedrückt) normal, nimmt auch prima Gas an. Was kann das sein?
    • March 30, 2010 at 12:47
    Völlig falsche Vergasereinstellung oder Falschluft.
  • balumotorrad
    Bergneustadt
    Cosa 200GS
    • March 30, 2010 at 12:53
    An der Einstellung habe ich nichts geändert!
    Das heißt neuen Dichtungssatz, oder ist es bekannt wo die Dinger meistens falsche Luft ziehen?
    • March 30, 2010 at 13:02
    Auch wenn du die Einstellung nicht geändert hast kann sie jetzt falsch sein. Weniger Dreck bedeutet mehr Durchlass.
    Wenn sie vorher richtig lief würde ich auf den Vergaser tippen. Aber ich bin nicht der Cosa-Experte. Da wissen Andere sicher besser Bescheid. :rolleyes:
  • balumotorrad
    Bergneustadt
    Cosa 200GS
    • March 30, 2010 at 13:08
    Also muß ich an der Gemischschraube drehen?
  • der-ebbe
    Kulmbach
    PX 125 E Bj.1982
    • March 30, 2010 at 13:24
    hatte ich auch. Bei mir war der Gaszug zu kurz, weil ich die Getrenntschmierung rausgekloppt habe.
    Schau mal ob in Nullstellung der Schieber offen ist...
    Ebbe
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 30, 2010 at 23:09
    Ein Stück offen sollte er schon sein :D
    Er muss sich aber beim reindrehen der Standgasschraube ändern :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • balumotorrad
    Bergneustadt
    Cosa 200GS
    • March 30, 2010 at 23:47
    Danke allen erst einmal,
    ich denke ich muß mir das am Samstag nochmal genau anschauen. Komisch ist halt das Sie bevor ich den Vergaser
    ausgebaut habe, kein Gas annehmen wollte und normales Standgas hatte. Also muß ich irgendwo einen Fehler
    gemacht haben! Oder?
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 31, 2010 at 10:10
    den elek. benzinhahn schon mal mit der stellschraube dauer geöffnet?
    mein tipp, zuwenig sprit.
  • balumotorrad
    Bergneustadt
    Cosa 200GS
    • April 1, 2010 at 12:18
    Danke an alle,
    es war der elek. Beninhahn!
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 1, 2010 at 19:19
    :D
  • Vespa Motor
  • Choke
