  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Bedüsung zu fett?
  • Ey_Caramba
  • April 2, 2010 at 11:13
  • Ey_Caramba
    Alsdorf
    PX 200 E Lusso & Cosa 200
    hiho leute.
    hab mal ne frage:
    ich hab auf meiner px200E lusso nen malossi mit angepasstem kopf drauf. fahre den aber noch mit original SI vergaser und auspuff. nun wollte ich den vergaser neu einstellen und hab mir hier in der SuFu die anleitung durchgelesen.
    hab dann auch den motor warmgefahren und dann die anleitung befolgt: die schraube unten bis zum anschlag rein und dann 3 umdrehungen raus. dann motor anmachen mit der leerlaufschraube auf die niedrigste drehzahl, danachdie gemischschraube langsam rein. so jetzt sollte ja iwann die drehzahl sprungartig in die höhe steigen, oder?
    bei mir passiert so gut wie nichts, die drehzahl geht zwar nach oben aber ich kann die schraube wieder bis zum anschlag reindrehen, ohne das die drehzahl extrem wird.
    kann das an einer zu fetten oder falschen bedüsung liegen?( (HD 130 BE3 HLKD 160 LLD 55/160)
    hab ich die schrauben falsch gedreht?
    danke für eure hilfe und frohe ostern im voraus :D
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 2, 2010 at 11:54
    Wegen der Bedüsung kannst du hier mal nachschauen, was andere mit deinem Setup so fahren:
    Frohe Ostern, der Schwidi
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • April 2, 2010 at 13:38
    3 Umdrehungen scheint etwas zuviel gewesen zu sein. Ich würde mal mit 1,5 Umdrehungen anfangen. Die Schraube ist sehr sensibel, da reicht z.T. schon eine 1/8 Umdrehung aus um eine Veränderung zu bewirken.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 2, 2010 at 19:37
    der si vergaser
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 2, 2010 at 20:30
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 3, 2010 at 16:43
    Malle hat mehr Gasdurchsatz als der orginale Zyli. deshalb läuft er jetzt vermutl.zu mager
    und spricht nicht auf die Gemischschraube an.
    Der Gemischschrauben Arbeitsbereich wird duch deine LLD 55/160 definiert = 2,91 also Standard.
    Würde eher ne 50/140 = 2,8 oder 52/140 = 2,69 testen das wäre eine bzw zwei nummern fetter.
    Dann solltest du dein Standgas eingestellt bekommen.....
    Weapons of Mass Destruction
  • Ey_Caramba
    Alsdorf
    • April 3, 2010 at 17:11
    danke für eure antworten :thumbup:
    neue LLDs sind schon aufm weg.
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
    • Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
  • PX125 alt trotz umfangreicher Tuning Maßnahmen immer noch 85-90 km/h
    • marbuc
    • November 27, 2016 at 16:16
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • V50 mit 3,72 Primär
    • Rookie 81
    • May 29, 2017 at 08:53
  • PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
    • Seppelpeter
    • April 23, 2017 at 08:54
  • Fahreigenschaft > 110 km/h
    • Stamper123
    • May 1, 2017 at 08:30
