102Polini optimieren
  • wheelyv
  • April 2, 2010 at 12:34
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • May 4, 2010 at 17:32
    • #41
    Konnte leider nicht mehr die Steuerzeiten messen. Hallo befor ich den Zylinder runterdreh wollt ich noch mal sicher gehen ob das Theoretische im Bild stimmt. Bitte um Hilfe.
      • 5.29 MB
      • 1,680 × 1,050
      • 234
    • May 4, 2010 at 17:38
    • #42
    mach das nächste mal n jpg aus dem bild, dann gehts mit dem runterladen schneller. hier hat nicht jeder 28 mbit.
    die berechnungen sind super!
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • August 29, 2010 at 21:12
    • #43
    Hallo ich schreib mal wieder, da ich jetzt ein stolzer besitzer eines Zirri silent bin 8o . Den Zylinder hab ich wieder unbearbeiteter eingebaut, da ich fahren wollte und zudem Ferien habe und somit den Zylinder nicht abdrehen kann. Sooo der Zirri drückt nicht so richtig, bingt nicht mal die Leistung des Polini left, was ich mir auch schon von Anfang an gedacht habe... Aber durch öffnen der Auslasser dürfte das etwas verbessetr sein, oder nicht? utnd 24 Vergaser werd ich auch verbauen, hat zufällig jemand einen guten zu verkaufen??
    mfg kevin
    • August 29, 2010 at 21:17
    • #44
    24er gaser bringt auf drehschieber nicht viel. der vergaser sollte im system das dünnste glied sein. bei dir isses der drehschiebereinlass.
    da alles auffräsen, membrane rien, dann 24er gaser, zylinder oben abdrehen und höherlegen, auslass leicht in die breite, auf 190 grad, dann funktioniert auch der zirri "silent"
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • August 30, 2010 at 09:35
    • #45
    Mein Freund fähr einen 24 auf Drehschieber, mit einen 102Polini der auf`s Maximum geöffnet wurde. Die läuft auch gute 100km/h. Ich denke mal das kann sich sehen lassen. Aus membran umzusteigen gefällt mir nicht, soll ein Drehschieber bleiben.
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • August 30, 2010 at 09:41
    • #46
    Und da ich mir eh einen neuen Vergaser zulegen möchte kaufe ich einen 24er.
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • September 2, 2010 at 22:40
    • #47
    Hab mal gelessen, dass zwei Hinterschneidungen im Auslass pervormance bringen sollen und das sogar 2PS bei gleicher Drehzahl 2-) . Wo gibt es dazu informatife Skripten? jubel Oder ist das nur hokus pokus?
    mfg Kevin
  • Polini
