hallo habe eine pk 50 s bj 83 habe jetzt dort einen 16.16 vergaser drauf mit einer aufgefeilten düse!was würde es bringen wenn ich dort einen 19.19 vergaser draufmache mit dem passenden ansaugrohr!und was müste ich beim umbau bzw beim einstellen beachten????bin für jeden tip und rahtschlag dankbar!!!! lieben gruß gernot
umbau von 16.16 auf 19.19 !was bringt es und was muss ich beachten
hier noch ein nachtrag habe einen 75 cm zylinder drauf !läuft ganz gut das ding!also was brinkt es wenn ich ein 19.19 vergaser aufbaue???
wenn du mehr als 100cm³ hast....bringt der 19.19er mehrleistung.....wenn kleiner Zylinder...ist er rausgeschmissenes Geld
Rita
Rita
habe ihn liegen habe für ihn nichts bezahlt plus ansaugrohr !!!!!also pracktisch umsonst!!!!! -
leistung + 5-10% maximal
Verbrauch + 15-20% würde ich sagen
Rita
Rita
hast du erfahrung bezüglich der einstellung des vergasers!oder sollte ich erstmahl eine grundeinstellungmachen!!!!
HD würde ich mal mit 82 -84 probieren....
Rita
Bei der Überlegung bin ich auch schon seit ein paar Tagen.
Ich denke das ich es jetzt lasse wenn es nicht wirklich was bringt.
Okay ich hab noch einen 16.15er drauf, aber bringt trotzdem nicht wirklich was, oder? -
was kann ich denn mit meinem delo 16.16 am besten machen um die meiste leistung rauszuholen????? -
Eine gescheite Rap verbauen dann hast auch ein bischen mehr Leistung. Und die aufgebohrte Düse in den Müll werfen und gegen eine intakte tauschen
du ich muss mahl fragen was ist "Rap" bzw was meinst du damit??muss fragen weil ich noch nicht so viel ahnung habe von vespa und rollern!!!!!
Rap isn Rennauspuff
