Mischungsverhältnis V50
  • Blue4Ever
  • April 7, 2010 at 08:22
  • Blue4Ever
    V50 N
    Hallo :!: :!: :!: :!:
    Bislang bin ich eine Automatik gefahren deswegen wollte ich wissen Jungs wie ich ich mischen soll und was ich brauche .
    Mischungsverhältnis :?: Super Benzin und 2Takt Öl im Verhältnis 50:1, also auf 5 Liter Benzin 100 ml Öl. stimmt das :?:
    und was für ein 2Takt Öl :?: :?:
    :-7 :-7 :-7 :-7
    Merce
    • April 7, 2010 at 08:58
    1:50 ist richtig, auch deine Berechnung von 100 ml Öl auf 5 l Benzin stimmt. Welches Öl du nimmst ist Glaubenssache. Da gibts schon seitenlange Diskussionstopics. Wichtig ist halt, dass es 2-Takt Öl ist. Ob mineralisch, teil- oder vollsynthetisch bleibt deinem Geldbeutel überlassen. Am wenigsten Verbrennungsrückstände hinterlässt vollsynthetisches Öl.
    Zitat von Blue4Ever
    Mischungsverhältnis Super Benzin und 2Takt Öl im Verhältnis 50:1, also auf 5 Liter Benzin 100 ml Öl. stimmt das
    1. Ja
    2. Selbstmischendes ansonsten egal
  • Blue4Ever
    V50 N
    • April 7, 2010 at 09:02
    vollsynthetisch hab ich bei meiner getrentschmierung auch bei der XL automatik !
    • April 7, 2010 at 09:05
    Was für die Automatik gut ist muß für die Schalter nicht schlecht sein. Wichtig ist das es selbstmischendes ist da sich ansonsten Benzin und Öl wieder trennen kann. Aber das steht auf der Flasche und kann auch für Getrenntschmierung verwendet werden.
  • Blue4Ever
    V50 N
    • April 7, 2010 at 09:07
    also 2Takt Öl vollsynthetisch passt oder :)
    • April 7, 2010 at 09:31
    Ja
  • Taggabund
    Landsberg am Lech
    speziale
    • April 7, 2010 at 10:02
    und wie sieht es mit dem beschriebenem super benzin aus?
    mach das was in nem 50er?
    • April 7, 2010 at 10:05
    Es ist völlig egal, ob du Normalbenzin tankst (wenn du das noch irgendwo bekommst) oder Super oder Super Plus oder V-Power oder Ultimate. Es ergeben sich dadurch keinerlei messbaren Vor- oder Nachteile im Fahrverhalten bei originalen Motoren oder 75er DR Tuning. Der einzige, der beim Kauf des teureren Sprits einen Vorteil hat, ist der jeweilige Mineralölkonzern.
  • RickJames
    50 N spezial
    • May 4, 2010 at 22:06
    Kurze Frage als Neuling: Mein Vespa-Händler empfohl mir für meine Vespa 50 N im Originalzustand ein Mischungsverhältnis 1:25 ? Ist das richtig / falsch / oder zwar nicht schädlich, aber auch kein weiter Nutzen?
    Gruß!
    • May 4, 2010 at 22:12
    Werkstatt empfielt für V50 ein Mischungsverhältnis von 1:25 ist das 10
    1. falsch (6) 60%
    2. zwar nicht schädlich, aber auch kein weiter Nutzen (3) 30%
    3. richtig (1) 10%
    Zitat von RickJames
    Ist das richtig / falsch / oder zwar nicht schädlich, aber auch kein weiter Nutzen?Gruß!
    Natürlich ist 1:50, und zwar ausschließlich, richtig.
    Edit: Das bedeutet da 4 von 10 Vespafahrern die Bedürfnisse einer V50 nicht kennen. Ein Blick in die Betriebsanleitung, sofern vorhanden, wäre sicher hilfreich.
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • May 4, 2010 at 22:38
    AUF KEINEN FALL 1:25!!!!! :-5
    kannst es ja mal ausprobieren aber sobald der sprit dann in den verbrennungsraum gelangt, hörst du ein langsames und qualvolles absterben deines motors bzw des motors deiner Vespa...außerdem qualt das richtig schön
    Ist total scheiße das dann wieder hinzukriegen
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 5, 2010 at 04:30
  • Larissa88
    I 500
    • February 9, 2018 at 11:07
    Kann man auch normales Motoröl zur Not nehmen? Das Mischungsverhältnis kann man auf der Seite gut berechnen.
    Einmal editiert, zuletzt von Larissa88 (February 13, 2018 at 13:48)
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 9, 2018 at 11:32
    Was verstehst du unter "normalem Motoröl"? Welches,das du in dein Auto kippst?
    Es muss definitiv 2Takt-Öl sein!
    • February 9, 2018 at 11:34
    Zur Not kann man, zumindest bei original belassenen Altvespae, sogar Altöl nehmen. Aber es sind halt unterschiedliche Schmier- und vor Allem Mischeigenschaften.
    Insofern ist Zweitaktöl sicher die bessere Wahl, zumal man das in jedem Baumarkt bekommen kann.
    Mich würde interessieren was heißt zur Not und welchen Roller mit welchem SetUp fährst du?
  • Pierre Lavendel
    • February 9, 2018 at 12:53
    Ich füge mal aus verbrennungstechnischer Sicht dazu...
    Hauptunterschied 4-Takt Öl zu 2T Öl (warum 2T-Motoren keine 4T-Öle mögen und umgekehrt)
    Beim Zweitakter haben wir eine Verlustschmierung:
    - Das Motoröl im Benzin soll möglichst gut und vollständig mitverbrennen (und wenig bis nicht qualmen).
    - möglichst wenige Ablagerungen (Ruß) sollen Kolben, Auslaß & Auspuff zusetzen.
    - Das 2T-Motoröl soll sich gut im Benzin vermischen lassen.
    - Das Öl soll, bevor es verbrennt, einen guten Schmierfilm an Kolben und Zylinder bilden. Die Kolben haben i.d.R. keine Ölabstreifringe.
    - Dazu hat man maßgeschneiderte synthetische 2T Öle entwickelt. (An der Norm hat Piaggio in den 70er Jahren mit 180 SS Motoren mitgewirkt).
    Viertaktmotoröl hingegen:
    - soll nicht mitverbrennen und muß deshalb "verbrennunsgstabil" sein,
    - wird durch die Ölabstreifringe des Kolbens wieder in die Ölwanne zurückgeschleudert und immer wieder im Umlauf verwendet.
    - wird durch eine Ölpumpe gefördert und durch den Ölfilter gepresst, entsprechende Additive sollen in solchen Ölen den Abrieb etc. in Schwebe halten.
    Fazit:
    4T Öle sind chemisch formuliert und mit Additiven versehen, um den Anforderungen in modernen Motoren gerecht werden.
    In "primitiveren" Zweitaktern behindern diese Additive nur die gute Verbrennung und sind dort fehl am Platz... tut man es doch, so kann ein normaler Motor damit zwar eine Weile laufen, man ist aber vor Qualm, Klemmern, Zusetzen des Motors mit Ölkohle etc. nicht geschützt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (February 9, 2018 at 13:12)
  • Vespa V50
