V 50: Fragen zur Benzinhahnstellung und zum Choke
  • Blue4Ever
  • April 7, 2010 at 16:21
  • Blue4Ever
    V50 N
    Hallo Jungs hab bislang eine Automatik gefahren deswegen meine frage an euch :!: :!: :!: :!:
    Hab jetzt ne V50 :!: :!:
    welche stellen hat der benzinhahn wenn er zu ist :?:
    choke ziehen bevor
    ich den kickstarter kicke oder :S :?: choke drinlassen :?:
    und wie
    ausschalten :?:
    Thanks
    • April 7, 2010 at 16:42
    Zitat von Blue4Ever
    und wie
    ausschalten
    Normalerweise ist am Lenker rechts der Licht- und Blinkerschalter. Unte a demKästchen ist der Killschalter. Draufdrücken und der Motor geht aus.
    Zitat von Blue4Ever
    choke ziehen bevor
    ich den kickstarter kicke oder choke drinlassen
    Vespa stand länger, Choke ziehen und dann kicken. Motor ist noch warm, kicken ohne Choke zu ziehen.
    Links zu, nach oben offen, rechts Reserve.
  • Blue4Ever
    V50 N
    • April 7, 2010 at 16:49
    wenn ich den Choke raus gezogen habe und den kickstarter betätige habe lass ich ihn drausne oder wenn der motor läuft drück ich ihn rein ?
    • April 7, 2010 at 17:04
    Normalerweise drück ich ihn vor dem Losfahren wieder rein. Bei Minustemperaturen fahr ich auch mal ein paar Meter mit gezogenem Choke.
  • Blue4Ever
    V50 N
    • April 7, 2010 at 19:09
    alles klar !!
    und wegen der mischung ? erst 5 liter super Bleifrei rein und dann 100 ml Öl ?? oder davor öl rein ?
    • April 7, 2010 at 19:57
    Wahrscheinlich egal aber ich fülle immer erst ca. 2l Benzin dann 100ml Öl und dann die restlichen 3l Benzin. Es gibt mir das Gefühl der gründlichen Durchmischung.
  • Taggabund
    Landsberg am Lech
    speziale
    • April 7, 2010 at 20:39
    mitm auto zur tanke, 25 liter kanister im gepäck, dann super rein, und zu hause öl nachkippen, das ganze dann gut schütteln, und fertig ist maggi fix für einzufünfzig.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 8, 2010 at 00:40
    Benzinhahnstellung:
    Links zu
    Oben Auf
    Rechts Reserve
    Fahre solange mitm Benzinhahnhebel nach oben bis sie aus geht. Dann stellst du den Hanhn nach rechts und hast noch für ca. 20 km Sprit im Tank.
    Ankicken:
    Wenn se kalt ist mit Choke und OHNE Gas ankicken
    Wenn se warm ist ohne choke und mit (Voll-)Gas ankicken
    Am besten immer erst Öl und dann Sprit in den Tank
  • Blue4Ever
    V50 N
    • April 8, 2010 at 09:09
    merce euch jungs :!: :!: :thumbup: :thumbup:
  • giana-sisters
    50N, BJ.'69
    • July 15, 2011 at 08:23
    klasse antworten für nen absolten anfänger klatschen-)
    ihr seid klasse!
    Avanti Vespini !!! c(o:
    • July 15, 2011 at 10:36
    Giana, Lob ist ja schön und gut. Aber dafür kramt man hier nicht so einen alten Thread aus! :whistling:
    • July 15, 2011 at 10:53
    die angegebenen benzinhahnstellungen sind, wenn man auf dem roller sitzt und nach unten schaut.
    schaut man von vorne auf den benzinhahn, sind sie natuerlich umgekehrt.
    die stellungen des hahnes müssen also links oben rechts sein, sollte der benzinhahn die stellung "unten" haben, ist er verkehrt verbaut.
    ein indiz für die RESERVE ist das "R" zeichen auf dem hebel.
  • pedder77
    Heinsberg
    50N Special
    • July 17, 2011 at 14:02
    Und das C auf dem Benzinhahn steht für "close".
  • Maxi66
    • July 17, 2011 at 23:09
    Man kann sicher auch nach der englischen Bezeichnung gehen, aber selbst nach meiner deutschen Bedienungsanleitung steht es für "chiuso". ;)
  • Vespa Benzinhahn
  • Choke
  • Vespa V50
