Verstärkte Kupplung schleift.
  • Vespino-hd
  • April 9, 2010 at 01:18
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    V50 Special / PX80E / PK 115 XL
    Hi Leute,
    fahre bekanntlich eine PK mit 115Malossi, geht alles bestens, lediglich die schon verstärkte Kupplung schleift immernoch... Einstellungen sind schon am Maximum. :-1
    Was meint ihr ?! :-6 Habe die Xl2 4Scheibenkupplung von NEWFREN ? Wat nu ?! :-1
    Suche Schaltrolle für V50 Spezial + Aufnahme Schaltzüge am Motor (V5B3T)
    • April 9, 2010 at 07:46
    kupplung ausbauen, zerlegen, am inneren kupplungskorb unten die 6 kleinen vertiefungen nen mm ausfräsen, dann gehts.
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    • April 9, 2010 at 19:50
    danke, ist das immer so bei der verstärkten Kupplung ?! was ein Akt jetzt nochmal alles auseinander ... Naja muss wohl sein ... :-1
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 9, 2010 at 21:00
    liegt am kupplungskorb... nicht an der verstärkten kulu
    für die xl2 kulus gibts extra nen eigenen öhhhm
    wart... den hier
    lies einfach hier ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • April 9, 2010 at 21:04
    wart... den hier
    Hab ich auch geordert und schon verbaut, weil der Kack-Nachbau-Korb auch schliff. Nun is aus mit "schleifen" mit dem neuen Korb. Sip wird sich nur wundern warum aufeinmal soviel den Korb bestellen. :D
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 9, 2010 at 21:10
    da sollt der heizer mal provision dafür verlangen :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    • April 17, 2010 at 23:51
    Hab das Problem selbst gelöst ( natürlich Dank eurer Hilfe)
    Hab den Korb leicht bearbeitet und die Einkerbungen gefräst ...
    Siehe da ... taaaadaaaaa es funkt einwandfrei ... 2-)
  • robrob86
    pk 50 xl
    • May 20, 2011 at 23:38
    sagt mal ich habe glaub ich auch so nen problem. Also bei mir ist das alles top zusammengebaut nur ich habe nen gang drin nur ziehe bis anschlag die kupplung nur sie kuppelt nicht aus. Habe den schräg verzahnten korb drauf und mittlerweil auch die ori kupplung zum prbieren mal drin gehabt und die ori feder, kuppeln geht leichter nur trennt sie immer noch nicht kann mit meinem kollegen das prb nicht orten habe schon so viel durchgelen und eingestellt und bin am verzweifeln. Fahre ne pk 50 xl 89.
    • May 22, 2011 at 17:21
    hast du ne xl2 kupplung in ner pk von '89?
    hast du den primärkorb geändert?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 24, 2016 at 18:23
    Muss das Thema mal ausgraben.
    Habe den ori. Primärkorb aus dem Link oben bestellt und einen Repsatz verbaut. Die Kulu schleift immer noch am Primärkorb?
    Bin schon am verzweifeln! Was mach ich falsch? Was genau kann bzw.. sollte ich abdrehen?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Vespa Kupplung
