Vespa springt nicht an
  • beinen
  • April 10, 2010 at 16:06
  • beinen
    PK 50 XL Baujahr 1992
    Habe an meiner PK 50 XL neuen Kolben, Ringe und Zylinderkopf sowie neuen Anlasser eingebaut.
    Nun springt sie nicht mehr an. Zündfunke ist da, Sprit ist neu. Sprit kommt auch an der Zyndkerze an!
    Ab und zu knallt sie mal und stinkt dann verrusst. Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann oder muss?
    Danke
    Torben
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • April 10, 2010 at 16:23
    Erst mal herzlich willkommen im Forum. Du bist hier genau richtig!
    Zu Deinem Problem: Viele mögliche Ursachen. Hast Du den Kolben richtig herum eingebaut?. Ist die Fußdichtung drin? Ist der Gaser richtig verschraubt und dicht?
    Also: Einfach Schritt für Schritt ans Problem heranarbeiten.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • beinen
    • April 10, 2010 at 18:06
    Vielen Dank für den netten Empfang.
    Fußdichtung sitzt an Ort und Stelle.
    Der Pfeil auf dem Kolben zeigt auch Richtung Auslass.
    Den Vergaser habe ich auch noch einmal ausgebaut und wieder befestigt.
    Leider ohne ERFOLG
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • April 10, 2010 at 18:11
    hattest du die zündung abgebaut?
    We Are the Mods!
  • beinen
    • April 10, 2010 at 18:13
    Zündung war ab, Zündfunke ist aber da
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • April 10, 2010 at 18:15
    ich kenne mich nicht besonders aus mit der zündung. aber könnte sie nicht vll verstellt sein?
    We Are the Mods!
  • .James.
    V50, PX 80
    • April 10, 2010 at 18:27
    DIe Zündgrundplatte muss genau auf der Postition verschraubt sein wie davor. Sonst verstellt sich der Zündzeitunkt.
    Besser ist den Totpunkt/ZZP mit einer "Blitzpistole" "abzulesen".
    Das mit dem russen klingt nach falscher Bedüsung.... Hast du irgendeine andere Hauptdüse/nebendüse drinnen?
  • Vespa PK springt nicht an.
    • Oreokeks
    • November 14, 2017 at 15:27
  • Vespa springt nicht an nach fahren
    • Leon1245
    • September 22, 2017 at 17:01
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • Meine VespaET4 125
    • babbai
    • March 19, 2017 at 14:57
Zitat speichern
