  3. Vespa Elektrik
V50 Elektrik Problem
  • italianflair
  • April 10, 2010 at 20:34
  • italianflair
    50 Special
    Hi,
    habe bei meiner Rundlicht V5A einen neuen Kabelbaum verlegt. Den habe ich durch eine 6V Batterie durchgetestet und alle Funktionen sind vorhanden.
    Sobald ich aber das ganze an den Motor anschließe geht leider nur noch meine Schnarre und der Killerschalter. Licht Funktion ist nicht mehr vorhanden
    Hat jemand eine Idee was da sein kann??? Hierbei handelt es sich um eine Modell ohne Blinker und ohne Bremslicht.
    Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
    Nino
    • April 10, 2010 at 21:36
    Elektrik ist eher meine schwache Seite. Aber Zündung und damit Killschalter ist eine andere Spule als Licht. Wenn jetzt noch die Schnarre mit der Zündung gekoppelt ist würde ich sagen die für das Licht verantwortliche Spule ist hin. Aber wie gesagt nur eine Idee. Hier jedenfalls ein Schaltplan.
  • italianflair
    50 Special
    • April 12, 2010 at 19:43
    Hat sonst noch jemand eine Idee? Wie kann ich die Zündspule testen? Durchmessen?
  • berry
    50N
    • April 13, 2010 at 17:25
    Hallo
    wie hast du die Verkabelung am Lenkerschalter angebracht
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa v50 - Hab ein Kabel über?
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:27
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Elektrik
  • Vespa V50
