  3. Vespa Elektrik
LED anstatt Suffitte im Rücklicht
  • Restaurations
  • April 26, 2008 at 20:49
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 6, 2008 at 11:11
    • #21
    Hi ich habe die Sachen mal proviorisch verlötet. Im Bild 1 oberer Teil, der untere Teil zeigt eine Anordnung von Dioden welche direkt mit Wechselstrom angesteuert werden. Wobei die obere Zeile bei der positiven Halbwelle und die untere bei der negativen Halbwelle leuchtet. Ist aber zu schwach. Im Bild 2 dann eingeschaltet mit ca. 13 Volt, in einem Winken von ca. 20 Grad aufgenommen. Im dritten Bild dann gerade aufgenommen. Man beachte den Unterschied in der Helligkeit. Aus Kostengründen wurde eine LED mit KLEINEM Abstrahlwinkel verwendet. Bei Rück- oder Bremslicht nicht besonders gut. Weiter, hat jemand noch einen defekten Scheinwerfer? ich möchte versuchen ein "Tagfahrlicht" im Scheinwerfer zu installieren wie im letzten Bild.
    Ach noch eins, der längere Draht der Diode an die Plusleitung, beim 7805 wenn der auf der Kühlfläche liegt und die Anschlüsse unten sind, ist links der 1. Anschluß.
    klaus
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • May 6, 2008 at 14:59
    • #22
    von ner pks den ich nicht mehr brauch.ist schon ein bischen fertig, ist ne aufhängung gebrochen.
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 6, 2008 at 15:48
    • #23
    Ja, das ist genau richtig. Ich will ja blos sehen, wie sich das Licht der Dioden verteilt.
    klaus
  • Restaurations
    • May 6, 2008 at 17:00
    • #24
    ich such gleich mal - evtl. hab ich auch noch sowas rumfahren
    Biete nix mehr an...
  • Restaurations
    • May 6, 2008 at 21:25
    • #25
    Hätte nen alten XL und nen Spezial Scheinwerfer.
    Wenn du das brachst schick mir ne PN mit deiner Adresse, damit ich auch noch was zu dem LED Krempel beitragen kann ;)
      • 57.8 kB
      • 640 × 480
      • 190
  • Restaurations
    • June 3, 2008 at 14:48
    • #26
    Gibts Fortschritte kasanova?
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • June 5, 2008 at 17:14
    • #27
    Habe heute beim stöbern im Reichelt-Katalog folgendes Soffitten gefunden:
    Sockel S8 gibt in zwei Abmessungen 10x38mm und 10x43mm in allen LED typischen Farben für 12V und 24V in den Soffitten ist überall schon ein Brückengleichrichter integriert.
    Die Preise gehen von 1,35 bis 3,40€ je nach Farbe und Leistung.
    In der Suchfunktion einfach LED-Soffitten eingeben!
    Das Leben ist zu kurz um häßliche Roller zu fahren!
  • Restaurations
    • June 5, 2008 at 21:51
    • #28
    Das wäre ne super Sache, wenn´s die auch für 6 Volt Betrieb gäbe!
    Denn ich denke die meisten wollen ihre alten 6 Volt Anlagen verbaut lassen aber trotzdem besser gesehen werden...
