Auspuffhalterung
  • michl237
  • April 13, 2010 at 16:14
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    bei meinem Pk Motor ist bei der Schwinge da wo man normal den Auspuff festschraubt ein Loch aber ohne Gewinde deswegen kann ich die Halterung meiner Faco Banane nicht festschrauben.Hab schon überlegt aber noch keine gute Lösung gefunden.Hat jemand Ideen?
    gruß Michael
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 13, 2010 at 16:18
    Ich habe die Originale Schraube (7-8cm lang) genommen, die geht durch die Schwinge hindurch und wird hinten von ner Mutter gekontert.
    Oder verstehe ich dich falsch?
    Gruß Luk
  • michl237
    PK50XL
    • April 13, 2010 at 16:22
    bei diesen Block ist kein durchgehendes Loch
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 13, 2010 at 16:23
    na dann machs halt durchgängig... oder schneid ein gewinde rein....
    lass dir was einfallen ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • michl237
    PK50XL
    • April 13, 2010 at 16:26
    ja über das hab ich auch schon nachgedacht aber ich will den motor nicht schon wieder ausbauen.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 13, 2010 at 16:48
    dann mach dein rad ab und bohr dann durch
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • bollnn
    Ldkr. Ansbach / Mittelfranken
    PK 50 XL, PX 80 E Lusso,Honda Wave Z 110ccm
    • April 13, 2010 at 21:08
    richtig :D
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • April 13, 2010 at 21:27
    wie hält dann der orginal auspuff wenn du kein durchgehendes loch und kein gewinde drin hast?
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 13, 2010 at 23:53
    Das hab ich mir auch schon überlegt?
    Gruß Luk
  • michl237
    PK50XL
    • April 14, 2010 at 19:38
    hi
    hab heute ein paar Stunden lang geschuftet bis der Auspuff dann endlich dran war.hab ein Gewinde reingemacht und den Auspuff dann angepasst :-4 Lautstärke ist ok dafür der reso weg :+4
    Weil jetzt ein schwächerer Auspuff drauf ist sollte ich die Hd etwas kleiner wählen oder?denn bei Vollgas verliert der Motor an Leistung.Der Auspuff wird sofort heiß,ist das nicht schlecht fürn Zylinder oder ist das normal?
    mfg Michael
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • April 14, 2010 at 19:50
    Wenn der Auspuff bei Laufendem Motor nicht warm werden würde, dann(!) wär das komisch :D
    Wer weiß, kalte Verbrennung? :+3
  • michl237
    PK50XL
    • April 14, 2010 at 20:10
    der pm40 ist nach ein bisschen gas geben im Leerlauf nicht heiß geworden nur warm.
    kennst du dich auch aus welche hd ich nehmen sollte,pm40 102,Banane?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 15, 2010 at 12:50
    Du musst dich nach deinem Kerzenbild richten.
    Wenn du keinen deutlichen Resoeffekt mehr hast wird die Kerze von selbst schon rußig, wenn nicht, sollte alles passen.
    Du kannst natürlich auch sachte runterdüsen und nur noch Super Tanken und weniger Öl.
    Gruß Luk
  • Vespa Auspuff
