Gehört zu einem anderen Auspuff auch ein anderer Vergaser?
  • ShellV50-Popper
  • April 15, 2010 at 19:35
  • ShellV50-Popper
    gehört zu einem anderen auspuff auch ein anderer vergaser ?
  • bollnn
    Ldkr. Ansbach / Mittelfranken
    PK 50 XL, PX 80 E Lusso,Honda Wave Z 110ccm
    • April 15, 2010 at 19:52
    Nö
  • ShellV50-Popper
    • April 15, 2010 at 19:53
    auch wenn das ein dicker puff puff ist
    oder eine andere düse ?
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • April 15, 2010 at 20:22
    Na neu abdüsen musste den motor sowieso bei jeder veränderung.
    was ist denn für ein auspuff geplant und auf welchem setup soll er knattern?
    Gruß Mo
  • ShellV50-Popper
    • April 15, 2010 at 21:05
    50ori motor
    16/10 ori geser
    abarth repro v50 puff puff
    düse k.a.
    habe ich und mein hamster hat mehr power
    ich glaub mit 16/16 gaser muss das besser gehen
    also statt 0.002 PonyStärke
    2 RennPonnyStärke
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • April 15, 2010 at 21:09
    jo dürfte schon etwas besser gehen.
    aber den repro pott kannste wohl locker noch mit dem 10er vergaser waren...obwohl 10 mm schon wirklich wenich ist :)
    Gruß Mo
  • ShellV50-Popper
    • April 15, 2010 at 21:11
    also grösserer gaser und dann läuft die wieder wie früher ?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 16, 2010 at 01:18
    wenn sie "früher", mit genau dem selben setup, schneller gelaufen ist als jetzt sollte es wohl nicht an den teilen, sondern an der einstellung liegen!
    aber ja, ein 16.16er vergaser bringt dir einen zuwachs an leistung!
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • ShellV50-Popper
    • April 16, 2010 at 04:35
    der puff puff ist neu esten 10 minuten problem los dann hat sie zwei tage gestanden und da hatte sie gar keine power muss konstan die kuplung ziehen sonnst geht nichs nach vorne
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 16, 2010 at 09:41
    dann liegt es mit ein wenig logischem denken nicht daran das dein vergaser zu klein ist wenn sie so schonmal gut gelaufen ist oder?
    was passiert wenn du die im leerlauf feuer gibst? dreht sie richtig hoch? würde auf jeden fall mal den vergaser ausbaun und reinigen aber schau erstmal was passiert wenn du im stand gas gibst....
    gruß
  • ShellV50-Popper
    • April 16, 2010 at 13:10
    im stand gas ist kein problem aber sie stottert und puffert stark
    • April 16, 2010 at 14:24
    Sieht sie besser und ohne Stottern wenn du den Choke ziehst? Dann dürfte es an den Düsen liegen.
  • ShellV50-Popper
    • April 16, 2010 at 14:41
    nee ist das gleiche
    • April 16, 2010 at 14:45
    Hast du einen 16/16 Vergaser zur Hand, dann probier es einfach. Ansonsten würde ich dir raten erstmal den Vergaser zu reinigen und dabei gleich den Spritfluß zu prüfen. Eventuell noch die Kerze tauschen.
  • ShellV50-Popper
    • April 16, 2010 at 14:55
    nee nur ein 16/10 aber gleich versuche ich den puff puff zu wechseln und gucken ob es besser ist
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 16, 2010 at 15:03
    Irgentwie ist das widersprüchlich, denn ein größerer Auspuff ermöglich immer einen höheren Durchsatz, also konkret eine höhere Düse.
    Bei einem Resopuff sowieso eine größere.
    Jetzt sollte ja dein Teil mit dem Auspuff und der ori Bedüsung eher zu mager laufen.
    Was hast du verbaut? 65er ori?
    Gruß Luk
  • ShellV50-Popper
    • April 16, 2010 at 15:25
    ich habe die düse nicht gewechselt, da keine dabei war, also glaube ja wenn es die ori ist.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 17, 2010 at 13:16
    säuber einfach mal den vergaser und stell ihn richtig ein :wacko: musst du sowieso irgendwann mal machen.
  • ShellV50-Popper
    • April 17, 2010 at 14:47
    habe ich schon
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Vergaser
Zitat speichern
