PK 50 XL Drehzahl runter Motor aus
  • also drehschieber ist im motor, sonst kanns nur an der vebindung vergaser->ass oder ass->motorblock liegen
    nochmla ganz banale frage, welche düsen hast du drinn, ha und nd ?
    vlt liegts doch daran ...
    Nein, meinte den Drosselschieber im Gaser.
    Aufm ASS sollte er richtig drauf sitzen, hab ihn übelst fest drauf gedrückt.
    HD: 72
    ND: unverändert original, sollte ja aber im Betrieb keinen Einfluss haben, oder?
    Hatte auch schon mal ne 75er HD drin, hat sich nix geändert.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Mal ne andere Frage: Kann mein Problem auch von nem defekten Pick-Up kommen? Also hören sich die Symptome vielleicht danach an?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • So,
    Hab nun mal paar Ratschläge beherzigt:
    ASS ersetzt und wieder ordentlich abgedichtet, neue Filzdichtung, Vergaser komplett neu abgedichtet.
    Alles zusammen gebaut: gestartet, warmlaufen lassen, und kaum war sie warm ging auch die Drehzahl hoch.
    Dann ne Runde gefahren, und das gleiche Problem wie bisher.
    Ich weiß nicht mehr weiter.
    Hab nun wirklich ALLES an Dichtungen ersetzt was man ersetzen kann, aber das Falschluftproblem besteht weiterhin.
    Hat jemand Ideen?
    Kann es sein, dass es beim 75er DR nen oberen und nen unteren Kolbenring gibt, die nicht vertauscht werden dürfen?
    Wenn ja: kann es daran liegen?
    Hab mittlerweile auch ne 75er HD rein, ergab aber keinen Unterschied.
    Tankbelüftung ist auch TOP.
    Bitte um Ratschläge. Meinetwegen bestell ich auch nochmal zwei SIRIS und bau die ein. X(
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Kann es sein, dass es beim 75er DR nen oberen und nen unteren Kolbenring gibt, die nicht vertauscht werden dürfen?
    nein beide dieselben, hat zudem nichts mit falschluft am hut
    zum thema simmerringe. auch den richtigen reingezimmert, wär nicht das erste mal, dass einer den falschen nimmt
    läuft der gasschieber sauber, bzw. der gaszug
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • nein beide dieselben, hat zudem nichts mit falschluft am hut
    ja, bei sip für mein modell bestellt, und waren auch nach optischem Vergleich des alten und des neuen die selben.
    Gasschieber / -zug laufen einwandfrei.
    Noch Ideen/Ratschläge?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Update:
    Vespe läuft.
    Nochmal alle Siris ersetzt, Wellen neu gelagert, alles ordentlich zusätzlich mit Dirko HT gedichtet, Standgasschraube korrigiert.
    Nun läuft sie und ich bin happy.
    Hab jetzt ne 3,72er Primär drin, mit meinem Setup läuft se nun geradeaus ca. 65-70. Nur für die, die es interessiert. ;)
    Hat den Vorteil, dass man mit 55 in der Stadt auf ner sehr gesunden Drehzahl fährt, was den Zylinder etwas langlebiger macht.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
