  3. Vespa Elektrik
Rücklicht ja, Bremslicht nein!
  • Vespenamateur
  • April 17, 2010 at 14:25
  • Vespenamateur
    Dortmund
    PK 50
    habe zwei neue Birnchen eingebaut und es funktioniert nur das Rücklicht, das Bremslicht leider nicht.
    Hat jemand eine Idee???
    Danke.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 17, 2010 at 15:27
    Ja, Bremslichtschalter kaputt?
  • elestart
    Hagen
    PK 50 XL Elestart
    • April 17, 2010 at 17:09
    da kann ich mich praktischerweise gleich anschließen. :whistling: Bei mir funktioniert das Bremsicht nur manchmal. Wahrscheinlich ist der Schalter in dem Fall dann ok, nur bei den Anschlüssen stimmt was nicht, oder?
    Ist es schwierig für einen Anfänger, daran zu kommen?
    Viele Grüße!
    • April 17, 2010 at 18:31
    Also in beiden Fällen, vor allem aber bei elestart würde ich mal die Kontatke am Licht selber und am Birnchen kontrollieren.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 18, 2010 at 08:13
    Die Position des Schalters ist nicht besonder gut erreichbar. Denn der sitzt am Fußbremshebel, und der muss dafür ausgebaut werden. Auf dem Bild ist der zu sehen. Aber bis man diesen Blich hat, muss man folgendes machen, Bremse am Hinterrad aushängen, Das Gummi vom Pedal abnehmen, die drei Schrauben herausschrauben, und dann das Pedal abnehmen. Aber ich würde zuerst mal ein Messgerät in die Hand nehmen und messen, denn das Ausbauen ist gelinde gesagt eine Zumutung, und der Schalter ist es dann warscheinlich auch nicht sondern nur eine schlechte Steckverbindung.
      • 30.93 kB
      • 500 × 375
      • 156
