Ich bin gestern etwas länger mit meiner V50 Special unterwgs gewesen.
Auf der geraden bei ca. 55km/h (fast vollgas, etwas reserve war noch am Hahn) verlor der Motor plötzlich Leistung. Die Vespa wurde schlagartig langsamer, als wenn jemand bremst.
Dann habe ich die Kupplung gezogen, Leerlauf und ausrollen lassen. Der Motor tuckerte dann noch etwas unrgelmäßig und ging dann aus.
Ich kickte sofort wieder an und der Motor kahm auch ohne zu stottern oder sich verdächtig zu verhalten. Ich drehte die Gemsichschraube sicherhaltshalber ne 1/4 Umdrehung raus.
Die Vespa hat volle leistung, das Kerzenbild ist sehr gut (rehbraun).
Was kann das gewesens ein?
Ein Klemmer? Das Hinterrad hat nicht blockiert.
Set up:
DR 75 mit 72 Düse vor 160 km NEU verbaut
16/16 Gaser
Piaggio Banane
Bosch Kerze W4AC
Ich bin seit der geschichte wieder 30 km heim gefahren und es ist nicht wieder vorgekommen?? ![]()
Ansonsten läuft die vespa nämlich erste sahne....
