Worauf achten beim Spalten und neu Lagern des Motorblocks einer V50N
  • AgentOlek
  • April 19, 2010 at 22:26
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    bin blutiger Anfänger was Schrauben allgemein betrifft, habe mich dennoch an eine alte V50 rangewagt und bin nun beim Motorblock angelangt.
    Eine gute Anleitung zum Zerlegen des Motorblocks war schnell im Netz gefunden, sieht auch nicht allzu kompliziert aus.
    Mich würde interessieren welche Teile auf jeden Fall ausgetauscht werden sollten und worauf man im besonderen achten sollte damit man es nicht verpfuscht und dem Motorblock nach dem Zusammenbau gerade wieder Auseinandernehmen kann...
    Besonders beim Einsatz der neuen Lager gibt es bestimmt Dinge zu beachten von denen ich nix weiss.
    Wäre super wenn mir die erfahrenen unter euch diesbezüglich Tips geben könnten.
    Beste Grüße!!!
    • April 19, 2010 at 22:33
    Benutz die SuFu oder lies dir ein paar Restaurations-Treads durch wie Smallframe: der scheunenfund einer vespe bj. 69: motor ist fertig zusammengebaut incl. silentgummis! oder smallframe: restauration meiner ersten vespa - wo finde ich dieses emblem? . da findest du viele tips und anregungen auch um fehler zu vermeiden.
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    • April 19, 2010 at 22:34
    Dann schau ich mich da mal um,
    Vielen Dank!!
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • April 20, 2010 at 07:14
    Auf die Schnelle!
    Dichtsatz mit O-Ringen (Piaggio-Original)
    Wellendichtringe
    Halbmonde zum Tauschen?
    Kickstarteranschlaggummis
    Polradabzieher und event. Halter(außer du hast eine Kragenmutter mit Segering)
    Kupplungsbeläge, Druckpilz bzw. Platte tauschen (Abzieher und Halter!) Kupplungssicherungsscheibe erneuern
    Lagersatz (Kurbelwelle und Antriebswelle) Nebenwellenlager(Tannenbaum) sollte eigentlich nicht kaputt gehen, ist auch ohne Werkzeug bzw. für einen Anfänger ein wenig knifflig
    Pleuellager und event. neue Kolbenringe (je nach Zustand)
    Schaltgabel kontrollieren auf Spiel (bzw. zwei Führungsbacken abgenutzt)
    Schaltklaue (abgenudelt bzw. Federn und Kugel checken)
    Getriebezahnradspiel (event. ausdistanzieren)
    Kickstarterritzel kontrollieren (+Feder und Schulterring) die Rückholfeder sollte eigentlich auch nicht so leicht kaputt werden
    Kontaktzündung (Unterbrecherkontakt, Kondensator und Abschmierfilz kontrollieren und ggf. tauschen)
    Vergaser kontrollieren und reinigen ggf. neu eindichten bzw. Filzring erneuern
    Verschleißteile wie Dichtungen,Wellendichtringe und Hauptlager würde ich auf jeden Fall neu machen.
    Die teuren Teile wie Schaltklaue, Schaltgabel etc. genau kontrollieren ggf. da ins Forum zur Begutachtung stellen und dann erst tauschen
    und dann dosiert Schrauben, sodass alle Gewinde und Schrauben überleben
    Du siehst kommt einiges zusammen, daher genau kontrollieren was zum Tauschen ist sonst gehts ins Geld!
    lg
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (April 20, 2010 at 07:20)
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    • April 20, 2010 at 16:32
    Ui, doch so viel zu machen...aber besser jetzt als in nem Jahr aufs neue!
    Neue Kolbenringe, Dichtungssatz und Kupplungsbeläge hab ich noch im Schrank, den Rest lass ich von dem Mechaniker meines Vertrauens mal durchchecken.
    Hoffe das wird nicht allzu Teuer.
    Ach ja, hab mein eigentliches Problem anfangs gar nicht erwähnt:
    Die Schalen des Motorblocks wurden vom Vorbesitzer an der Fuge mit Silikon abgedichtet, ich schliesse mal auf kaputte Dichtung bzw. defekt an den Schalen selbst.
    Was ist zu tun wenn die Schalen nicht mehr gescheit abdichten?
    Ach ja, und noch was anderes:
    Habe mit der Vespe diesen Fahrzeugschein dazubekommen...jedoch hat die Vespe selber keine Rahmennummer mehr, wurde wohl vor Jahrzehnten rausgeflext, hab alle in Frage kommenden Orte nach dem Strahlen abgesucht und nix gefunden...
    Jedoch ist die Motornummer noch vorhanden, steht aber nicht mit auf dem Brief.
    Konnte hier: leider auch nix weiter rausfinden...
    Vielleicht hat jemand von euch mehr Ahnung davon und kann mich aufklären was ich denn nun für ein Gefährt hier ergattert habe?!?!?!
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    • April 20, 2010 at 16:34
    Ach ja, Brief kommt gleich nach ;)
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    • April 20, 2010 at 16:42
    wie füge ich hier bilder ein???
    egal... auf dem ital. Fahrzeugschein steht:
    V5B1T
    Telalo N.: 181602
    4PI: 986283
    Nummern auf dem Motorblock:
    *257944*
    V5H2M
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • April 20, 2010 at 16:54
    V5B1T wäre die Special von '72 bis '75.
    hast schonmal in der rechten Backe geschaut? Da muss die Modellnummer eingestanzt sein.
    Also, da wo der Deckel abschließt, da müsste sie am Rahmen stehen.
    Wenns nimmer da seht, isses entweder unter ner dicken Schicht Lack, oder deine Vespe ist geklaut.
    Bilder: Beim Antworten unter "Dateianhänge".
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    • April 20, 2010 at 17:09
    Genau da habe ich schon geschaut...da steht nix mehr...
    Den Vorbesitzer kenne ich persönlich und der vor-vorbesitzer war ein alter Mann der die Vespa selbst über 10 Jahre gefahren ist...
    Wie kann man denn rausfinden ob die Kiste geklaut wurde???
    Blos mit Hilfe der Motornummer ist da glaube ich nix zu machen...
    • April 20, 2010 at 17:12
    Wenn du im Feld "Antworten" bist sind unten Reiter. Der Reiter Smileys ist aktiv. Du drückst auf Dateianhänge, dann Durchsuchen. Nun erscheinen die Ordner deines Computers. du suchst das Bild, klickst es it Doppelklick an, es steht in der Spalte und eine neue tut sich auf. Für neues Bild wieder Durchsuchen etc. Dann Hochladen drücken und warten. Nun erscheint neben jedem Bild ein Blattsymbol. Wenn du das drückst fügt sich das entsprechenden Bild in die Antwort ein. Achtung du siehst erstmal kein Bild sondern nur Platzhalter. Erst nach dem Hochladen der Antwort werden daraus Bilder.
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    • April 20, 2010 at 17:13
    x
    2 Mal editiert, zuletzt von AgentOlek (May 17, 2010 at 18:40)
    • April 20, 2010 at 17:15
    Wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn du nur einen italienischen Schein hast brauchst du sowieso einen Einzelabnahme um deutsche Papiere zu bekommen.
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    • April 20, 2010 at 17:17
    Was braucht man denn alles um das Ding fahren zu dürfen??? Hab se jedenfalls mit dem italienischen Papieren schon versichert...das war kein Problem.
    • April 20, 2010 at 17:30
    Der Versicherung ist das egal. Aber bei einer event. Kontrolle brauchst du eine deutsche ABE in der bescheinigt ist das das Fahrzeug den deutschen Vorschriften entspricht. Dazu benötigst du eine Einzelabnahme beim TÜV der, was du normalerweise an deiner italienischen Vespa nicht hast, Tacho und Bremslicht wünscht.
    Trotzallem gibt es natürlich User die schon seit Jahren mit ihren italienischen Papieren fahren und noch nie Probleme hatten. Die Frage ist jedoch was der Polizist sagt der bei einer Kontrolle vor dir steht.
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    • April 20, 2010 at 17:46
    Können die Herren in Grün die Vespe konfiszieren wenn sie mich ohne ABE erwischen oder bleibts da bei ner kleinen Strafe???
    Ist auch fraglich ob die mich ohne Rahmennummer weiterfahren lassen...
    • April 20, 2010 at 18:03
    Können tun die alles. Nein im Ernst glaube ich nicht das die die Vespa konfiszieren. Sie können sie natürlich vorübergehend einziehen damit ein Prüfer die Leistung etc. untersucht. Kleine Strafe ist relativ.
  • AgentOlek
    Rosenheim
    V50 Spezial
    • April 20, 2010 at 18:25
    Also alles halb so wild...hätte trotzdem gern eine offizielle Rahmennummer.
    Kann man sich die denn legal und offiziell irgendwo stanzen lassen und dann eine ABE machen??
    Und wenn, erwartet mich da ein riesen Papierkrieg??
    • April 20, 2010 at 19:41
    Soviel ich weiß kann das ein Vespa-Händler wenn er einen neuen Rahmen verbaut bzw. das Rahmenstück auf dem die Nummer steht ersetzen muß. Aber mach doch einfach mal ein Foto von der Stelle. Warum sollte jemand die Rahmennummer wegflexen. Die Nummer ist normalerweise rechts hinten unter der Motorabdeckklappe.
    125vnb6
    • April 21, 2010 at 07:27
    .....gäbe schon mehrere Möglichkeiten warum eine Fahrgestellnummer sich verabschieden muß oder ...?
    Eventuell bei Lackiervorbereitungen oder der Rahmen wurde einmal ausgeborgt und nicht mehr zurückgegeben (soll in Italien öfters vorkommen) :D
    Die Liste die ich schnell mal zusammen geschrieben habe, da mußt du nicht alles tauschen. Wichtig ist, du kontrollierst die Teile auf Verschleißspuren und nur diese tauscht du dann, abgesehen von ein paar Teilen die ich unbedingt tauschen würde (Dichtungen, Kurbelwellenlagger etc.) kommt auch darauf an welche Laufleistung der Motor hat.
    lg
    Andreas
    :D
  • daslea
    Vespa 50N spezial Bj. 1976
    • April 21, 2010 at 08:58
    "silikon" aussen dran? nehm an da war jemand zu faul zum spalten, da der motorblock gesifft hat .wenn die dichtflaechen keine macken haben (koennten beim auseinanderhebeln mit schraubenzieher oder so entstanden sein :-1 ) dann is das mit ner neuen dichtung ausm dichtsatz und evtl dichtmasse auf jeden fall wieder dicht.
  • Vespa Motor
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
