Kickstarter treten bei laufendem Motor
  • Westsider
  • April 21, 2010 at 23:28
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    hier sach ma einer
    wat bassiert eigentlich wenn ich den kickstarter bei laufendem motor runtertrete?
    Zitat Vechs:
  • .James.
    V50, PX 80
    • April 21, 2010 at 23:42
    Probiers aus :-5:D
    Eigentlich müsste es den Kickstarter in den Beton fetzten, bzw. an den Anschlag und dann stirbt der Motor ab...
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • April 21, 2010 at 23:53
    ...und was passiert, wenn man bei laufendem Motor aus Versehen den Elektrostarterknopf drückt?
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • April 22, 2010 at 00:05
    is mir schon mal passiert, da tat sich nix außer ein klackern, also nix mit rückstoß oder sowas
    hört sich ungefähr so an wie des geräusch wenn du den kickstarter wieder nach oben kommen lässt
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • April 22, 2010 at 06:26
    Es freut sich auf jeden Fall dein Kickstarterritzel extrem darüber !
    (Kickstarterritzel wechseln=Motorspalten)
    lg
    Andreas
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 22, 2010 at 07:32
    Zitat von .James.
    Probiers aus :-5:D
    Also ehrlich, die meisten deiner Antworten sind Vermutungen, völlig daneben und ohne jedes Anzeichen, dass du dich auch nur im geringsten mit Thema "Vespa" auskennst... wie sagte der Nuhr doch einst...
    Das Ritzel rückt aus und rattert über die Nebenwelle. Dabei werden keine Kräfte auf den Kickstarter übertragen, den fetzt es weder in den Beton noch geht der Motor aus. Es rattert. Das ist bei einmaliger Sache überhaupt garkein Problem, wer tagtäglich so rumfährt muss sich aber über vergrößerten Verschleiß nicht wundern.
    Das ganze passiert übrigens auch, wenn man den Motor startet. Mal drüber nachdenken ;) Einfach mal starten und den Kicker langsam hochkommen lassen.
    • Primavera 125
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • April 22, 2010 at 12:16
    Gut.
    Jetzt kommen nämlich bei mir auch Soziafahrten in Frage :) , und falls die Dame da mal ausversehen drauflatscht käm das vielleicht nicht so gut.
    Zitat Vechs:
    125vnb6
    • April 22, 2010 at 13:15
    Brauchst aber gar net selber ausprobieren, sieht und höhrt man oft, wenn die Leichtgewichter unter uns Ihre Tuning-Mühlen anwerfen und die Vespa ist nicht am Hauptständer und völlig kraftlos schaffen Sie es erst nach 10 Minuten das Bein Richtung Bremspedal zu bewegen.
    Fand ein Freund in meiner Jugend auch immer als extrem lässig, bis sich dann die Verzahnung des Ritzel verabschiedet hat und er jedesmal seine Anrennen mußte. Geht halt auf die Dauer wie es alex schon gesagt hat, wirklich aufs Ritzel und wegen dem dann den Motor spalten ........na ja.
    Westsider: Da hast Du recht micht hat das immer narrisch gmacht, wenn der Sozius da irrtümlich draufgestiegen ist und es meisten garnet gemerkt hat :D
    lg
    Andreas
  • Vespa Motor
