  3. Vespa Elektrik
Hupe, Blinker und Bremslicht defekt
  • Norman91
  • April 22, 2010 at 12:55
  • Norman91
    PX 80
    habe eine PX80, knapp 30 Jahre alt. Habe allerdings mittlerweile einige Probleme, die Elektrik betreffend. Und zwar ist es so, dass bei eingeschalteter Zündung normalerweise auch ohne laufenden Motor die Hupe und die Blinker funktionieren sollten. In meinem Fall funktionieren sie aber weder bei laufendem noch bei ausgeschaltetem Motor. Auch das Bremslicht flackert ziemlich wenn ich bei laufendem Motor die Bremse trete. Kurios ist auch noch die Tatsache dass die Hupe ganz leise hupt wenn ich sie bei voller Fahrt mit 90 km/h drücke.
    Woran könnte das liegen und wie kann ich das Problem beheben?
    Im Vorfeld schon mal danke.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 22, 2010 at 13:34
    Hast du schon mal deine Batterie überprüft?
  • Norman91
    PX 80
    • April 22, 2010 at 13:40
    Der Motor lief nach 4 Monaten Standzeit nach 5 mal kicken einwandfrei an und weiter. Fällt damit die Sache mit der Batterie nicht raus?
    Einmal editiert, zuletzt von Norman91 (April 22, 2010 at 13:49)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 22, 2010 at 14:33
    NEIN, die Frisst den ganzen angelieferten Strom wenn die im Eimer ist. Und das ist sie, wenn Du die Vespa 1/2 Jahr stehen lässt ohne dich um die Batterie zu kümmern. Die gehört, bei so einer langen Zeit, ausgebaut und warm und trocken gelagert, und an einen Erhaltungslader angeschlossen.
  • Norman91
    PX 80
    • April 22, 2010 at 14:37
    Du schreibst, dass die Batterie kaputt ist. Dann kommt also nur eine neue in Frage?
    Wichtig zu wissen wäre vielleicht noch, dass die Probleme schon vor dem Winter, also Oktober letzten Jahres, da waren.
    Einmal editiert, zuletzt von Norman91 (April 22, 2010 at 14:57)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 22, 2010 at 16:09
    Das ist eine Vermutung, aus der Entfernung nicht sicher zu beurteilen.
  • Norman91
    PX 80
    • April 22, 2010 at 16:23
    Okay, dann versuch ich mal testweise eine andere Batterie.
    Woran könnte es denn sonst noch liegen? Das Standlicht funktioniert auch nicht. D. h. außer dem Licht selbst funktioniert eigentlich gar nichts.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 22, 2010 at 20:54
    Teste doch erstmal ne andere Batterie, dann können wir weiter die Glaskugel befragen.
  • Norman91
    PX 80
    • April 22, 2010 at 21:05
    Für die Misere gabs mehrere Ursachen. Zum einen war die Sicherung kaputt und zum andern die Batterie leer. Mit neuer Sicherung und am Streom geht die Hupe wieder. Auch der Blinker leuchtet zumindest schon wieder. Allerdings ist wohl das Relais für den Blinker noch im Eimer. Wir überprüfen es nun und tauschen es bei Gelegenheit aus.
  • Vespa Blinker
