Riefen am Kolben, schlimm?
  • Adrians93
  • April 22, 2010 at 21:23
  • Adrians93
    Sasbachwalden
    PX 125/V50 Special
    moin,
    vor kurzem ist mir das gewinde am zylinderkopf für die zünderkerze kaputt gegangen. In dem zug habe ich gleich mal den ganzen zylinder abgenommen und dabei festgestellt das ein paar etwa 0,5mm tiefen riefen im kolben sind. Außerdem hats ein paar spähne oben auf dem kolbenkopf eingeschlagen. hab euch mal bilder davon gemacht.
    was empfiehlt ihr mir?
    mfg adrians
    Eine Vespa ist kein Roller, sondern eine Vespa
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • April 22, 2010 at 21:30
    ich würde mal sagen keine Panik. Der Kolben sieht noch gut aus. Man könnte eventeull mit Schleifpapier drüber gehn und ein wenig Material abtragen, so dass der Kolben an dieser Stelle nicht mehr so arg am Zylinder reibt. Überprüf auch den zylinder und leg ihn eventuell in Rohrreiniger ein um die letzten Alureste zu entfernen.
    Also mit ein wenig Bearbeitung auf jeden Fall noch fahrbar :)
    aber einen zweiten Kolbenringe noch bitte :-5
  • Adrians93
    Sasbachwalden
    PX 125/V50 Special
    • April 22, 2010 at 21:41
    zylinder ist völlig in ordnung, also keine schleifspuren oder ähnliches zu sehen.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 22, 2010 at 22:06
    Gibt bestimmt den einen oder anderen der schreibt ist nicht schlim neuen Ring rein,Riefen mit Schmirgel raus schleifen und gut ist es.Bin erst auch der Meinung gewesen aber der Ausbruch am oberen Kolbenring gefält mir nicht und bietet immer wieder neue Angrifsfläche.Ich würde den Kolben wechseln.
    Aber ich bin auch Reich und schmeiß mit der Kohle um mich.
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • April 23, 2010 at 09:54
    Beim letzten Bild siehts so aus,als ob der ringpin ab oder reingerrutscht ist!
    Dann Tonne!!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 23, 2010 at 10:11
    also der mittlere kolbenringsteg sieht schon zeimlich fertig aus und das ausgebrochene eck am Kolbendach machts sicher nicht besser
    da sind die Riefen noch das geringere Übel
    Der Kolben hats mM nach hinter sich
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
