Stoßdämpfer vorne austauschen - Wie geht's und welchen nehme ich?
  • Alex_854
  • April 23, 2010 at 12:04
  • Alex_854
    '78 50N Spezial
    bei meiner Neuerwerbung ('78 50N Spezial) muß vorne wohl ein neuen Dämpfer rein.
    Beim Bremsen taucht die Gabel sofort komplett ab und steht am Begrenzer auf.
    Gibt es eine Anleitung zum Wechsel?
    Welchen Dämpfer soll ich verbauen (ich habe keine sportlichen Ambitionen)?
    Ich habe gesehen, dass es da preislich ganz schöne Unterschiede gibt!
    Danke schon mal,
    Alex
    Ex-Zweiräder: '88 PK 50 XL Automatik, '78 Zündapp ZR25
    Auch unterwegs auf http://www.volvo-forum.de
  • MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • April 23, 2010 at 12:19
    Hi,
    der Wechsel ist prinzipiell kein Problem aber bei der V50 mit etwas Aufwand verbunden. Unten Schwingenabdeckung ab, Mutter lösen, und oben die Stoßdämpferaufnahme lösen. Kann sein, dass dafür der Kotflügel ab muss und die Gabel raus... kann ich dir nicht genau sagen weil ichs bisher nur im ausgebauten Zustand gemacht habe. Kann auch gut sein dass unter der Gummi auf der Achse so festgegammelt ist dass WD40 nix mehr hilft.. ich musste meinen alten aufflexen.
    Zum stoßdämpfer: Du könntest zum Beispiel meinen ersteigern, den ich momentan bei Ebay verkaufe :D
    Viel Erfolg auf jeden Fall
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • April 23, 2010 at 12:29
    Vielleicht hilft das:
    v50 vorderes ferderbein wechseln?
    irgendwo im thread ist auch ein reparatur-pdf verlikt (sofern der link noch funktioniert).
  • Alex_854
    '78 50N Spezial
    • April 23, 2010 at 13:00
    Danke euch beiden schon mal!
    Der Link funktioniert noch :)
    Grüße,
    Alex
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • April 23, 2010 at 20:05
    Wenn die obere Schraube nicht festgegammelt ist, dann ist der Dämpferwechsel ohne Gabelausbau und Kotflügeldemontage möglich!
    lg
    Andreas
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 23, 2010 at 20:19
    in den häufigsten fällen ist die mutter festgegamelt, dass nur die flex hilft, was auch am schnellsten geht, wenn der dämpfer darauf in die tonne fliegt
    oben mutter SW 13 lösen und alter dämpfer raus
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • April 23, 2010 at 20:27
    Bei der V50 wird es auch mit den neuen Dämpfer voll eintauchen. Ist nicht mit der PK zu vergleichen. Die haben eine größere Schwinge im gegensatz zur V50
  • Vespa Stoßdämpfer
