Hallo Leute...wollte heute meine Zündung neu einstellen, leider hat es nicht richtig geklappt.
Konnte die vnb nur noch sehr schwer starten und es knallte immer wider aus dem auspuff...danach war die kerze ganz schön feucht/nass.
wenn sie mal ansprang dann konnte ich sie nur mit gasgeben am sterben hindern!
nach unzähligen versuchen habe ich dann wider die alten einstellungen übernommen, womit die vespe vorher eigentlich ganz gut gelaufen ist.
lediglich das sie mit dem sportauspuff bei hohen drehzahlen anfing zu drosseln.( desshalb der versuch die zündung einzustellen.)
Leider will sie aber immer noch nicht! ![]()
nun weiss ich nicht weiter..?
funke ist da, unterbrecher auf ca. 3,3 centel mm gestellt.
Hat jemand neh ahnung?
mfg christian
i
