krieg das gepäckfach bei einer PK50XL nicht auf
  • nannini19
  • April 27, 2010 at 09:46
  • nannini19
    PK50S
    hi an alle!
    hab ein problem mit meiner PK50 XL bj.92.
    ich bekomme das gepäckfach nicht auf. ich weiss, dass es aufgehn sollte, wenn man auf "on" oder "off" das zündschloss drückt. aber da passiert nichts. gibt es einen trick, wie ich das fach aufbekomme, ohne es zu beschädigen.
    ausserdem lässt sich der schlüssel nicht nach links auf "lock" drehen
    bin sehr dankbar für hinweise!
    markus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 27, 2010 at 09:50
    Wie es geht wissen wir, das Du es nicht schaffst, nun auch. Was wir nicht wissen, was Du gemacht hast, warum sich der Schlüssel nicht drehen läßt und ob beim Drücken aud den RAND des Schlosses den sogenannten Schloßkörper, dieser sich eindrücken lässt.
    Fazit; mit Deinen Angaben ist nix anzufangen. Bitte bischen genauer.
  • nannini19
    PK50S
    • April 27, 2010 at 10:36
    hab die vespa so bekommen, ich weiss also nicht was passiert is.
    ich drücke den ganzen schlosskörper hinein, aber es springt nicht auf
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 27, 2010 at 11:14
    Jau, dann ist dieser Hebel gebrochen. Jetzt beißt sich die Katze in den Schwanz. Das Fach bekommst Du nur auf, wenn Du das schloß drückst. das ist aber kaputt und müsste gewechselt werden. Daß aber geht nur bei offenem Handschuhkasten. Ich schick Dir ne Mail wie Du vorgehen kannst.
      • 116.99 kB
      • 1,248 × 960
      • 176
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • April 27, 2010 at 11:20
    vielleicht ist noch was im fach drinne so dass der schließmechanismus da verkeilt ist....drück ma gegen das fach während du das fach aufmachst
  • nannini19
    PK50S
    • April 27, 2010 at 17:58
    vielen dank für eure bemühungen!
    hab das fach aufbekommen. von der blinkerseite her die zwei schrauben vom scharnier des deckels abgeschraubt. so konnte ich mit einem schraubendreher das schloss von unten aufstossen. es war nur nicht ordungsgemäss zusammengebaut, daher hat auch die lenkersperre nicht funktioniert. aber jetzt ist alles geschmiert und tut seinen dienst tadellos!
    vielen dank an alle!
  • Vespa PK 50
