  • Was für eine Zündkerze nimmt man bei einem GS Kolben bei einer PX 177 mit Membran ?
    Gaser ist ein 30 er PHB.
    Die Düsengröße wäre wenn es einer weiß auch net schlecht.
    Habe den Polini mitlerweile ca 1000 km eingefahren und möchte ihn neu abstimmen mit neuer Düse, weil die alte etwas zu fett ist?
    Muß man beim GS Kolben sonst noch irgenwas beachten??
    Danke für alle Antworten
  • kein Ahnung aber du kannst es ausprobieren falls das keiner wissen sollte. Schau mal bei Scooter Center im Katalog. Da steht besrieben wie du das rausfindest. Das einzige was du wissen musst ist ob du eine Kerze mit einem langen oder kurzen Gewinde brauchst. Und dann kannste dich immer steigern. Bildet sich Rust auf der Kerze brauchste eine die mehr die wäre auf den Kopf abgiebt (glaub ich). Schau einfach mal rein.
    Gruß Irmio
    I love my Lady :)
  • Zündkerze: Bosch W3AC
    Zündzeitpunkt: 20°
    Die Vergaserbedüsung kann man dir nicht so einfach vorgeben. Dies hängt von vielen Faktoren (Quetschkante, Membran, Auspuff, Kurbelwelle, Luftfilter, etc.) ab.
    Wenn du bisher schon 1000km gefahren bist scheint es ja einigermaßen zu passen, oder? Wo liegst du aktuell mit der HD?
  • Also den ZZ habe ich bei 19 Grad.
    Den lasse ich aus so weil die Vespe beim ersten Tritt da ist und sonst auch gut läuft !
    Zur Zeit habe ich noch ne W4 drin !
    Kann ich das eventuell lassen oder ist die W3 Pflicht?
  • Du kannst machen was du willst. Wenn du lieber ne wärmere W4 fährst oder 19° Zündung und das läuft, wieso nicht?
    HD 130 scheint mir viel zu groß. Dreht der Motor überhaupt aus? 8|
  • Ne der dreht nicht aus. Darum will ich ja auch neu abstimmen.
    Habt ihr ne ungefähre Ahnung was ich da für eine HD nehmen soll???
    Die 130er habe ich nur zum Einfahren drinne damit es schön fett läuft!
    Momentan kann ich nur 3/4 Gas geben dann geht nix mehr.
    Trotzdem geht die Vespe ca 100kmh laut TOM-TOM.
    Ich probiere es mal mit der W4 und Düse neu ab, dann schau ich mal was dabei rauskommt!!!
    Trotzdem Danke für alle Antworten klatschen-)
  • Düse neu ab, dann schau ich mal was dabei rauskommt!!!
    ich bin gespannt wo du landest.
    erstmal mit der hd düse für düse runtergehen bis er ausdreht. 128 und 126 kannste wohl gleich auslassen ;)
  • Hab jetzt ne 125 er drinne.
    Wenn kein Regen mehr kommt probier ich es heut noch aus :-2
    Bin gespannt wieviel die gute bringt???? :-8
    Werde weiter berichten!!!!!!!!!!!
  • Hab jetzt ne 128 er drinne.
    Zündekerze hab ich ne W3 jetzt genommen.
    Bei der 125 er HD ist mir der Zylinder zu heiß geworden. Mit einer W4 :+1
    Hab es aber noch rechtzeitig gemerkt. ?(
    Mit der 128er dreht er zwar immer noch nicht ganz aus aber ich bin mit ca 115 kmh auch so ziemlich zufrieden. klatschen-)
    Lieber ein bisschen fetter und das Teil läuft zuverlässig als das o.g. Setup. :+5
    So wie der jetzt läuft bin ich zufrieden. Natürlich kann man das ganze bis zum ausdrehen ausreizen. :-7
    Mir taugt das jetzt 2-)
