hallo,
ich hab seit letztem jahr pfingsten einen 75er malossi mit nem polini links und 19er vergaser verbaut.
nach dem [lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon] lief sie eigentlich ganz gut, nur drehte sie hoch und man musste sie
ausmachen weil sie anders nichtmehr auf niedrigere drehzahlen kam.
das problem war gelöst, als ich eine 80er HD verbaut habe.
seitdem ich jetzt wieder im neuen jahr fahre, dreht sie erst sehr langsam wieder runter
das heisst ich fahr vollgas und gehe vom gas und zieh die kupplung-> dann bleibt sie 3-5 sekunden auf der drehzahl
und geht erst dann runter auf normal.
wird irgendwo zwischen vergaser und zylinder falschluft gezogen oder sollte ich eine größere HD verbauen ??
mfg. JohnBello
