Kann man die reifen wechseln?
  • Retrogott
  • April 28, 2010 at 20:02
  • Retrogott
    Friesoythe
    Vespa 50N Special Bj. 1977
    Habe da Folgende Frage :
    also da mein Hintereifen schon gut abgenutzt aber noch in takt ist habe ich mir gedacht einfach reifen vorne und Hinten zu wechseln....
    geht das ohne probleme oder sind die felgen unterschiedlich aufgebaut?
    dann noch eine andere frage mir ist heute beim benzin mischen das 2 takt oil ausgegangen und habe auf 5 liter ca 75ml 2Takt oil und 25ml erdnussoil mir ungefähr der selben konsistenz gemischt ist das gefährlich? kann der oil film reißen?
    danke im voraus
    MFG
    Retrogott
  • MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • April 28, 2010 at 20:11
    das mit dem erdnussöl is nich dein ernst oder??
    wegen 25ml geh ich doch nicht in küche hol erdnussöl und schreibe noch nen forumseintrag.. in der zeit wärst du doch dreimal an der Tanke gewesen :-4
  • bollnn
    Ldkr. Ansbach / Mittelfranken
    PK 50 XL, PX 80 E Lusso,Honda Wave Z 110ccm
    • April 28, 2010 at 20:30
    Fahr lieber mit Altöl :-7:-4
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 28, 2010 at 20:32
    hab ich mir auch gedacht :D
    zu den reifens: knie dich mal zu nen reifen und du wirst sehen, dass sie mit dir sprechen und dir zeigen wie sie gewechselt werden wollen.
  • bollnn
    • April 28, 2010 at 20:48
    Aber paß auf das sie dich nicht beißen ;)
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL Bj.87 @ 75ccm, PK 50 XL Bj.88
    • April 28, 2010 at 21:45
    Mach doch gleich neue Reifen drauf. Aber zu deiner Frage, so weit ich weiß kann man vorne und hinten tauschen, zumindest gibt es keinen baulichen Unterschied zw. den beiden Felgen.
    und das mit dem Erdnussöl ist der Klopper! XD -selten solange über nen Poste gelacht- X.D
  • ManuelAC
    aachen
    50N, P200E
    • April 28, 2010 at 21:57
    Glückwunsch, den gemischten Sprit kannste dann ja wohl entsorgen...
    Ich glaube kaum, dass es zuverlässige Nachforschungen zum Thema Erdnussöl in 2-Takt-motoren gibt ;)
    oder ist heute schon wieder der 1. April???
    Die Räder kannst du von vorne nach hinten tausche, kein Problem.
    LMFAO,
    Manuel :)
    "Vespa 50 N elestart??? So etwas ist nie gebaut worden!" Motorrad Meyer, Aachen
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 28, 2010 at 22:06
    Ich würde vom Reifentausch abraten, vorne solltest du immer mehr Profil haben.
    Wenn dir wegen Nässe das Heck ausbricht kriegt man das noch auf die Reihe, nicht aber beim Vorderrad!
    Gruß Luk
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    • April 28, 2010 at 23:56
    Oder du kaufst dir gleich ein paar neue Schlappen...dann musst du nichts tauschen. und gute bekommst du schon ab ca 20 Takken!
    (das ist wohl die sicherste Methode)
    rein provisorisch: Reifengröße: 3.00/10
    reifentiefpreis.de <-- da hab ich meine Schlappen her.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 29, 2010 at 00:37
    erdnussöl .... weltklasse !
    bei den reifen die laufrichtung beachten !
    http://www.rprt.de
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 29, 2010 at 07:31
    Da sich die Öle nicht vermischen, riskierst du einen Klemmer.
  • Vespini
    Schwäbische Alb ( Baden - Württemberg )
    50R, :-) einige ccm , Bj. 1974
    • April 29, 2010 at 20:53
    Also Du kommst auf Ideeeeen erdnussöl ist doch nicht Deine ERNST ......!!! Dan Spritt würde ich nicht Tanken !!!!
    LG Vespini
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 29, 2010 at 20:58
    Aber ein leicht nussiger Geschmack im Abgang... :D
  • prometheus0815
    • April 29, 2010 at 21:02
    Du meinst, wenn der Motor ein für allemal die Bühne des Lebens verlässt? :+4
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 29, 2010 at 21:08
    :D:thumbup:
  • frooop
    PV
    • April 29, 2010 at 21:19
    Hab mal gehört, dass ein nicht getunter Motor sogar mit Olivenöl laufen würde klatschen-)
  • mumusud
    braunschweig
    v 50 75er polini 16.16 vergaser 74 hd und nen polini lefthand
    • April 29, 2010 at 21:29
    stark omega 3 soll ja wegen den linksdrehenden inhalt ja den motor schneller laufen lassen ... oder vielleicht ma fritten fett die blockware innen tank rein ... hilft bestimmt
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • April 29, 2010 at 21:46
    Hättet ihr alle nur die geringste Ahnung, würdet ihr wissen, dass Erdnuss- oder Rapsöl minestens gleichgut taugt! Die Lipide in diesen beiden Speiseölen verbrennen noch rückstandsfreier und die Leistung kann auch gesteigert werden, wenn man sich für das beste Öl im Supermarkt entscheidet!
    Ich suche:
    V50 1. Serie (ITA) Erstlack Verde Gepäckbrücke
    V50 1. Serie (ITA) Breite Trittleisten
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 29, 2010 at 21:50
    Erst lesen, dann angreifen! :D
    Ätherisches Öl und Mineralisches mischt sich aber net.Punkt.Sechs setzen. :D
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • April 29, 2010 at 22:08
    :pinch: Weisst du, ich habs total ernst gemeint!!
    Ich suche:
  • Vespa Reifen
