  • hallöle
    wer hat erfahrung mit dem 112er von malle, welcher vergaser 19ner oder doch besser 24?
    membran ass empfehlenswert oder nicht?
    danke und gruß
    Eigentlich wollte ich gestern die Welt retten,
    doch dann hab ich lieber an meiner Vespa geschraubt.
  • Hy, was möchtest du forerst erreichen? Der Malle ist drehfreudig und Lammeln und Malle ist sicher eine gute Kompi. 24 Gaser. Macht aber auch oft Probleme wie du im Forum vlt schon gelesen hast.
  • Zitat
    welche Probleme ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • oh mann...
    immer diese gehörten halbwahrheiten ..
    24/25er gaser sind genauso gut/schwierig einzustellen wie ein 19er oder irgendein anderer dello mist ;)
    112er malle direkt oder drehschieber?
    kann nur für den direkten sprechen (gut ist nur ein 102er, doch der ist layouttechnisch identisch.. eben nur 2,5mm geringere bohrung), und da bin ich mehr als zufrieden mit nem 25er dello mit membranass... 3.00er übersetzung und sito-banane
    sprich wennste eh nen neuen gaser willst, dann nimm gleich einen 24er oder 25er...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • moin,moin
    Jo ich fahre auch den Malossi 112 mit nem 25er Dello ist überhaupt kein Thema,ist einfach nur eine Einstellungssache.
    Wenn ich da noch an den 112er Polini denke den ich vorher mit nem 20er dello gefahren habe, der hat im Sommer nach langen Strecken so schon mal geklemmt. :+5
    Das hab ich jetzt mit dem Malle nun gar nicht mehr und kann die ganze Zeit Vollgas geben auf langer Strecke. :-7
    Greetz
  • hallo,
    danke für eure antworten, da ich schon einen 19er stecken hab denke ich dass ich den erstmal weiter fahre.
    das problem war das ich mit dem setup eigentlich immer so um die 90 sachen laut tacho vom polo erreicht hab, wenns gut lief waren auch 95 drin, aber irgendwie
    komm ich momentan nur noch auf ca 70.
    aber ich denke das problem vielleicht schon gefunden zu haben da es mir sowohl die dichtung am ass sowie die am auslass zerlegt hat, werde da jetzt mal ansetzen.
    gruß
