Kaufberatung PK 50 XL/XL2- dankbar für Tips
  • Hallo zusammen,
    bin neu hier und möchte mir eine PK 50 xl bzw. XL2 zulegen. Nur die Vorbildung lässt zu wünschen übrig...
    Kann mal ein Experte diese Angebot bewerten:
    Wäre echt dankbar für Antworten!
    Schönen Abend,
    Fabian
    Einmal editiert, zuletzt von bastone078 (April 30, 2010 at 21:28)
  • Da kann man mangels aussagekräftiger Fotos der üblichen Problemstellen und wegen reichlich dünner Artikelbeschreibung nicht viel zu sagen. Positiv ist halt, dass sie anspringt und Papiere dabei sind. Die Kratzer siehst du sicher selbst, 5 Jahre Standzeit können auch Spuren hinterlassen haben, d. h. die Reifen sollten altersbedingt getauscht werden. Ob sonst noch was ist wie z. B. Kupplungsbeläge verklebt oder Kurbelwellensimmeringe verhärtet und dadurch undicht, müsste eine Probefahrt ergeben.
    Max. 500 Euro wären wohl marktüblich für die Katze im Sack.
  • schon mal danke für die 1. Antwort. Preislich würde sich das in den Rahmen bewegen...
    Roststellen an den übliche Stellen werden vor Ort gesucht.
    Ganz dumme Frage als "Anfänger", wie bemerkt man undichte Kurbelwellensimmeringe oder war "nur" die Kupplung gemeint.
    Sorry für dumme Fragen, aber aller Anfang ist schwer, aber das wird schon noch!
  • Undichte Kurbelwellensimmerringe äußern sich durch unkontrolliertes Hochdrehen des Motors, weil durch die Undichtigkeit unkontrolliert zusätzliche Luft das normalerweise nur durch den Vergaser bestimmte Benzin-Luft-Gemisch abmagert. Das Problem tritt meistens erst bei warmgefahrenem Motor auf, bei einem Halt nach längerer Vollgasfahrt fällt der Motor dann nicht von selbst in den Leerlauf zurück, sondern dreht wie gesagt unkontrolliert hoch.
    Wenn du dich hier im Forum mal nach Themen wie "Hilfe, meine Vespa dreht hoch!" oder ähnlichen umsiehst (und davon gibt es REICHLICH), kannst du dich über die Lösungsmöglichkeiten informieren. Unter Umständen ist eine Zerlegung des Motors erforderlich, deren Kosten bei Erledigung in einer Werkstatt höchstwahrscheinlich einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkämen (400 + Euro). Da bleibt dir dann quasi zwangsläufig nur das Selbermachen.
    Auf jeden Fall wäre eine Besichtigung und Probefahrt des Fahrzeugs vor Abgabe des Höchstgebots dringend anzuraten. Um bei einer Probefahrt ein eventuelles Falschluftproblem festzustellen, reicht es auch nicht, einmal die Straße vor dem Haus des Verkäufers rauf und runter zu fahren, der Motor sollte schon warm werden. Da kommt dann das Problem des wohl nicht vorhandenen Versicherungskennzeichens ins Spiel, was das Vorhaben dann wahrscheinlich doch zum Kauf der Katze im Sack werden lässt.
  • gut, für den Preis was ohne Macken geht nicht. Schrauben sollte nach ein wenig Lektüre möglich sein.
    Aber so ca. 500€ sollte man für das Thema Anschaffung einer gescheiten, erstmal fahrbereiten Vespe doch einplanen, oder...?
  • Angesichts der aktuellen Nachfrage und des damit verbundenen Preisniveaus sind 500 Euro schon so ziemlich die Untergrenze für eine fahrbereite 50er Vespa.
  • So, zugeschlagen - 450€. Sprang sofort an, kleine Lackmacken, kein(!) Rost, Gänge rutschen gut.
    Nächste Woche dann die ersten ausgiebigen Testfahrten.
    Ist für den Preis doch O.K., oder ???
