Fahrverhalten: Vibrationen im Lenker meiner PX80
  • Vitalienbruder
  • May 3, 2010 at 12:32
  • Vitalienbruder
    Schönstes Ostseebad Kühlungsborn
    P80x Bj.: 1982
    Moin Moin Leute,
    ich habe bei ca. 65 Kmh (nach PX80 alt Tacho) so ein häßliches vibrieren im Lenker. Meine Frage ist, ob ich vielleicht eine Unwucht im Vorderrad habe oder ob es der Stoßfänger ist? :-7
    Schon mal herzlichen Dank im Vorraus 2-)
    Ahoi
    Nick geändert sfn kalle1977
    Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
    Er mußte erst mit dem Kopf gegen die Bäume rennen, ehe er merkte, daß er auf dem Holzweg war.
  • px150
    • May 3, 2010 at 15:02
    Ist die Vibration auch noch da wenn du bei 65km/h die Kupplung ziehst, d.h. die Drehzahl vom Motor abfällt?
    Ich würde nämlich auf Lenkkopflager tippen.
    Auf jeden Fall vorher Felge auf Unwucht und Achse auf Laufspuren prüfen.
    Stoßdämpfer würde ich ausschließen.
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • May 3, 2010 at 17:52
    Moin, das Lagerspiel überprüfe ich wenn ich das Vorderrad hoch nehme und dann am Lenker wackel?
    Ahoi
  • px150
    • May 3, 2010 at 17:57
    Im Prinzip ja. Aber ohne Erfahrungswerte (Fingerspitzengefühl) spürst du so eigentlich nur nen kapitalen Schaden und keine falsche Einstellung oder so.
    Was sagen Felge und Achse?
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • May 3, 2010 at 18:03
    Regnet den ganzen tag schon aus Eimern, bin noch nicht zu gekommen
    Bin auch noch am Füßboden verlegen :+1
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 3, 2010 at 18:31
    repro felgen ?
    http://www.rprt.de
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • May 3, 2010 at 18:42
    ich weiß nicht, woran erkenne ich das? ?(
  • px150
    • May 3, 2010 at 20:04
    z.B. an der fehlenden Piaggio-Stempelung
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • May 3, 2010 at 20:09
    ok ok anfängerfehler...
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 3, 2010 at 20:53
    eine unwucht im reifen / felge ist das wahrscheinlichere. ein falsch eingestelltes lenkkopflager oder ein defektes hat keine vibrationen zur folge! (-sondern aufschaukeln, kein geradeauslauf, klackern beim bremsen)
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • May 4, 2010 at 09:21
    ist ne orginal Felge
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • May 4, 2010 at 09:26
    Vibration bleibt auch bei gezogener Kupplung
  • px150
    • May 4, 2010 at 10:03
    Hast du ein Ersatzrad das du mal testweise montieren kannst?
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • May 4, 2010 at 10:14
    Jo das werd ich machen, muss aber den Schlauch ummontieren.
    Aber mein Fußboden
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 4, 2010 at 11:08
    zum test einfach vorne-hinten tauschen. ;)
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • May 4, 2010 at 11:23
    Könnte man auch machen
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • June 2, 2010 at 19:44
    Moin, ich habe das Schaltkreuz und die Bremsbacken hinten gewechselt, nun sind die Viebrationen verschwunden... :-4
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 2, 2010 at 19:55
    Glückwunsch ^^ Was meinst du denn mit "Schaltkreuz"?
  • Vitalienbruder
    P80x Bj.: 1982
    • June 2, 2010 at 20:25
    Das ist ja der Spasz, ich war nur am Motor und am Hinterrad bei... 8|
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 2, 2010 at 20:44
    Dann war eve. das Rad nicht richtig fest, das kann dann so enden: Largeframe: hinterrad abgeschert!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lenker
