Öl oder Dreck ?
  • Vespa.Special
  • May 4, 2010 at 14:34
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    hey leute, ich hab bei meiner vespa heute mal untern auspuff geschaut.
    und jetzt habich gesehn dass zwischen auspuff und krümmer eine schwarze flüssigkeit rauskommt.
    was is das denn ? :huh:
    ich hab eine polini banane [Blockierte Grafik: http://picture.yatego.com/images/4ac6168d475d71.0/AuspuffPoliniPVgalerie.jpg]
    lg luca
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 4, 2010 at 14:44
    gibts schon Bilder?
    ansonsten würd ich sagen, hast du eine neue Spezies entdeckt. Ich würde sie "blechkopf" nennen weil klein, verdreckt und schmutzig :whistling:.
    Und nein, verdreckt und schmutzig sind zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen. :+6
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 4, 2010 at 14:52
    unverbranntes öl?
    edith:
    iiiiiiiihhhhh
    seh ich da nen TollerRoller schriftzug :+1
    dann bin ich wieder raus :-1
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • May 4, 2010 at 14:55
    Das ist total gefährlich, deshalb musst du jetzt unbedingt als erstes mal den Vergaser ausbauen, reinigen und neu einstellen. :-4
    Ernsthaft: Ölrotz am Auspuff ist beim Zweitakter prinzipbedingt völlig normal. Beim Originalauspuff sifft es halt nicht raus, weil es da keine Steckverbindung gibt wie am Polini, dafür sammelt sich das Zeug dann im Auspuff, weshalb dieser dann irgendwann nach langen Jahren auch dicht ist.
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • May 4, 2010 at 14:58
    [Blockierte Grafik: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs558.snc3/30491_125303657479666_100000000986433_343552_1616386_n.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs518.ash1/30491_125303877479644_100000000986433_343553_5075205_n.jpg]
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • May 4, 2010 at 15:00
    also ganz normal ?!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 4, 2010 at 15:03
    Juhu Bilder 2-)
    Reparaturvorschlag:
    Man nehme einen alten Lumpen (Achtung nicht die guten Schlüpper vom Opa) und eine Hand (Kinderhände sind auf Grund der Größe besonders geeignet) und wische die Ansammlung an "blechköpfen" weg.
    Es empfiehlt sich den Lumpen anschließend zu verbrennen, nicht dass sich die kleinen blechköpfe noch vermehren :+6
    ESC # 582
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • May 4, 2010 at 15:10
    jaja, ich wollte ja nur mal sicher gehen ^^
  • .James.
    V50, PX 80
    Zitat von dark_vespa
    Juhu Bilder 2-)
    :-5 :thumbup:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 4, 2010 at 15:27
    Im Übrigen fehlt dir da ne Feder :-2
    ESC # 582
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • May 4, 2010 at 15:31
    nimm auspuffdichtmasse, schmier sie an den ansatz der "banane" und steck sie auf den krümmer. überstehende dichtmasse mit dem finger verreiben - auf der anschlussstelle! dann wirds so wie bei mir und es sprotzt nicht mehr auf den reifen sondern aus dem auspuff. dort kannst du dann die :D blechköpfe :D abwischen. ist sauberer. meinen wischlappen musste ich nie verbrennen. habe ihn immer im werkzeugfach bis er völlig verdreckt ist und dann entsorgt. klappt ganz gut.
    ausserdem pumpen die blechköpfe :D vom werkzeugfach aus das benzin schneller in den vergaser - ergo mehr sprit = bessere leistung. :+52-)klatschen-)
    wenn dich dann die pölizei anhält, sagst du einfach:"die ist nicht getunt, die fährt so schnell wegen der blechköpfe.... :+5:D:D:D:D:D:D .
    ich kann nicht mehr vor lachen!!!!!
    ernsthaft: mach das mit der dichtmasse und dem lappen (ohne blechköpfe) und du hast ruhe und nen sauberen reifen....
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • Vespa Auspuff
