Motor sifft-Zylinderkopf undicht?
  • Parkett
  • May 7, 2010 at 14:06
  • Parkett
    hab vor kurzem bemerkt, dass meine V50 in der Gegend des Zylinders ziemlich saut. Das Öl läuft über den Kickstarter und tropft ziemlich langsam vom Motorblock auf den Boden. Mir wurde gesagt, dass höchstwahrscheinlich die Zylinderkopfdichtung oder auch die Dichtung am Ansaugstutzen kaputt ist.
    Nur wie bekomm ich den Motor auf bzw. wie komm ich an den Zylinder usw. ran?
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • May 7, 2010 at 14:22
    Was hast du seit 17.Juli 09 im Forum gelesen?
    noch nie die SuFu benutzt?
    Vespa hinten abstützen, Vergaser ausbauen, Schraube hinteres Federbein entfernen und Motor ablassen, Kunststoffhaube entfernen dann ist der Motor
    zugänglich
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • May 7, 2010 at 14:37
    Zylinderkopfdichtung, was ist des?
    Wenn der da oben saut, dann planschleifen >> SuFu!
    Ich tippe auf den Zylinderfuß.
    Neue Dichtung, evtl. mit Dichtmasse (hat bei mir geholfen).
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • May 7, 2010 at 14:38
    Motor aushängen.
    Zylinderkopf runter. Zylinder runter. Neue dichtung drauf. Alles wieder zusammenbaun!
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • May 7, 2010 at 15:41
    wieso den aushängen? da is doch genug platz! nimm erstmal nur die haube ab und gucke wo es herkommt.
    We Are the Mods!
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • May 7, 2010 at 15:51
    apropo Zylinderfuß
    wie kriegt ihr das Drehmoment für die Zylinderfußmuttern hin, gibts nen Drehmomentschlüssel der wie ein Gabellschlüssel aussieht?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    mit gefühl im arm!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • May 7, 2010 at 15:56
    das wollt ich wissen :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 7, 2010 at 15:58
    gibt jetzt sicher wieder welche die grade beide hände übern kopf zusammenschlagen...
    aber denen unterstelle ich jetzt einfach mal grobmotorik :-3
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • May 7, 2010 at 16:08
    aber Hände überm Kopf zusammenschlagen fördert das Feingefühl auch ned klatschen-)
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • May 7, 2010 at 16:17
    Sonst kann man den Zylinde rnicht komplett ausbauen?
    Und soweit is weiß is die Dichtung am Zylinderfuß -> Zylinder muss runter!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 7, 2010 at 16:37
    doch.. das geht!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • May 7, 2010 at 17:54
    Zitat von HansOlo
    doch.. das geht!
    Wie?
  • monsterbeetle
    PK 80 S (130 ccm)
    • May 8, 2010 at 12:24
    Probieren geht über studieren! yohman-)
  • Parkett
    • May 9, 2010 at 17:33
    ok, danke für die antworten, werd mich dann mal an die arbeit machen...
  • Flo23
    Geiselhöring
    PK50xl1
    • May 9, 2010 at 17:40
    Drehmomentschlüssel? Den hab ich im Ellenbogen klatschen-)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 10, 2010 at 14:33
    Zitat von Leixner
    Wie?
    einfach runter machen ;)
    erst kopf runter
    auspuff wech
    zylinderschrauben wech
    kolben nach UT
    runter damit ;)
    solange du kurze zylinderstehbolzen hast kein problem!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • May 10, 2010 at 19:43
    erst kopf runter
    auspuff wech
    kolben nach UT
    runter damit ;)
    Is aber auch n ziemliches Gefummel ;)
    Mit Motor aushängne is des um einiges bequemer! :D
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • May 10, 2010 at 21:54
    aushängen.. wie sich das schon anhört! einfach hinten hochbocken und den dämpfer aushängen, dann flutscht der motor schön runter und dann kann man arbeiten- ist eine schraube, also keinepanik davor!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 11, 2010 at 11:29
    ja, fürs bequeme arbeiten motor absenken.
    fussdichtung mit dirko, kopf planen, feddich. (planen kann ich dir auch machen)
  • Vespa Motor
  • Vespa Zylinder
