PX80 E Lusso - Reserverad in Seitenbacke links?
  • Wolfi26444
  • May 8, 2010 at 23:52
  • Wolfi26444
    Pforzheim
    PX 80 E Lusso
    Weiss jemand, ob die PX80 E Lusso Elestart von Haus aus eine Befestigungsmöglickeit für ein Reserverad in der linken Seitenbacke hatte.
    Ich meine mich erinnern zu können, dass ich mal ein Foto einer PX mit Res.rad gesehen habe, wo die Batterie in der Aussparung der Felge saß...
    Bei meiner PX80 (Bj. 1992) sehe ich aber keine Befestigungsmöglichkeit für ein RR... ?(
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • May 9, 2010 at 10:16
    Also auf der linken Seite vom Arsch ist unter der Backe immer so ein Kastenprofil angeschweißt. Und das hat auch dann oben zwei Stehbolzen. Keine Ahnung obs bei der Alt auch so der Fall ist, aber auf jeden Fall bei der Lusso. Da ist dann auch noch ein Gewinde unten mittig, wo die runde kleine Reserveradverkleidung mit ner langen Schraube reingedreht wird.
    Zitat Vechs:
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 9, 2010 at 11:31
    So ist es,auch bei der PX alt.
  • Wolfi26444
    Pforzheim
    PX 80 E Lusso
    • May 9, 2010 at 20:23
    Hab die oberen Stehbolzen gefunden und auch die Gewindebohrung unter der Batterie.... klatschen-)
    Hab mich schon immer gewundert, warum Piaggio die Batteriewanne mit so großen Schrauben befestigt... :whistling:
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 9, 2010 at 20:36
    Die beiden Bolzen sind fürs Ersatzrad gedacht.
      • 70.97 kB
      • 800 × 600
      • 726
    Einmal editiert, zuletzt von Schwidi (May 10, 2010 at 08:03)
  • Wolfi26444
    Pforzheim
    PX 80 E Lusso
    • May 9, 2010 at 22:02
    2- oder 2-Punkt-Befestigung? Ich dachte, das M7 Gewinde ganz unten in dem trapezförmigen Teil gehört auch dazu....
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 10, 2010 at 08:10
    An den roten Kreisen sind die drei Punkte jetzt auf dem Bild markiert, mit dem das Rad befestigt wird.Oben werden die Muttern und je ein Sprengring verschraubt.Das langt an sich schon zum fixieren. Unten wird dann nur noch die Reserveradabdeckung aus kosmetischen Gründen angebracht und um Dreck abzuhalten.
    Die Abdeckung wird mit einer langen Schraube befestigt.
    Die drei benötigten Gewinde sind alle M8.
  • Wolfi26444
    Pforzheim
    PX 80 E Lusso
    • May 10, 2010 at 10:38
    Jetzt ist mir alles klar - danke in die Runde... jubel
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
