  3. Vespa Elektrik
Lenkerblinker blinken zu schnell - 6V/12V
  • dulp218
  • May 9, 2010 at 19:31
  • dulp218
    Bremen
    PK50XL
    Hallo an Alle, ich habe folgende Frage, Lenkerblinker angebaut und da Normal 6V Anlage hab ich eine 12V-4Ah Batterie und Relais nur für die Blinker eingebaut nun blinken sie natürlich zu schnell. Meine Idee ist einen Wiederstand am Relais einzusetzen aber welchen Wert sollte der dann haben?
    Vielen Dank im Vorraus Detlef
  • dulp218
    Bremen
    PK50XL
    • May 11, 2010 at 18:54
    Danke für die zahlreichen Antworten.
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • May 11, 2010 at 19:00
    Dann hast Du bestimmt ein Relais für 4 Blinker erwischt. Dem fehlt natürlich die Leistung, den die anderen 2 Blinker haben.
    Klemm mal 2 Leuchtmittel mehr oder einen Widerstand dran. Oder baue ein anderes Relais ein.
    Ich war dat nich, echt nich :)
    • May 11, 2010 at 23:55
    Habs mal ins Elektrikforum verschoben.
  • dulp218
    Bremen
    PK50XL
    • May 12, 2010 at 06:11
    Danke für´s verschieben habs falsch gepostet, Sorry.
  • tatjana16
    78345 Moos
    V 50 spezial,V50, VNB3T
    • May 12, 2010 at 12:45
    also ich denke du solltest dein Blinkrelais wechseln, da es Relais für Gleichstom und Wechselstrom gibt.
    Bei den PX Modellen tritt das Problem häufig auf, da es Modelle mit und ohne Batterie gibt und die Blinker bei Modellen mit Batterie über diese laufen. Auch da spielen die Blinker verrückt.
    Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass wenn du ein PX oder PK Relais für Modelle mit Batterie verwendest und 21w 12V Birnen drin hast, ist die Blinkfrequenz
    +- ok.
    Was ich nicht mehr auswändig weiss ist, ob du die 2. Klemme (für die hinteren Blinker) zur 1. überbrücken musst; aber das ist ja schlell probiert.
    Gruss Thomas
    wenn ich schnell sein will nehm ich den Porsche
    MFG der neunmalkluge Neuling
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • May 17, 2010 at 20:21
    600 ohm sollte reichen bedenke : I=R/20*U
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • May 19, 2010 at 15:29
    hm 600ohm ist was zu hoch
    2* 21Watt gleich 42 watt
    I= p/U = 42/12 = 3,5A
    R= U/R = 12/3,5A= 3,42ohm
    Also machste einen Hochlastwiederstand Rein mit 4ohm oder 2*2ohm
    Kriegste bei Conrad.de Best.-Nr.: 421618 - 62 kostet 5€
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • May 20, 2010 at 00:24
    Du hast da Fehler in deinen gleichungen....
    R kann niemals U/R sein.
    - Arthur Schopenhauer
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • May 20, 2010 at 08:01
    Sollte natürlich R=U/I heißen wie man auch sieht am formel zeichen 2-)
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
