PK50xl1 Auspuff & Kolben
  • fisch stefan
  • May 12, 2010 at 13:48
    • June 7, 2010 at 20:55
    • #61
    Gerüchteweise habe ich davon gehört das es klappen soll, mir gelang es beim letzten Versuch allerdingts nicht, da ich nicht in der Lage war die Zylinderhaube zu entfernen!
  • pk50d-town
    Pk 50 XL Bj. 1988
    • June 7, 2010 at 20:57
    • #62
    hmmm ein versuch is es wert, fals es nicht geht kann ich ja noch später runterklappen, hoffe nur das runterklappen ist nicht so ein großer aufand fals es dazu kommt!
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • June 7, 2010 at 20:58
    • #63
    aber wo ist das problem den motor mal eben abzusenken, dauert ca. 5 min. und kommst gut ran ;)
  • pk50d-town
    Pk 50 XL Bj. 1988
    • June 7, 2010 at 21:01
    • #64
    ich denke das es eig. kein problem ist, ich bin mir nur noch unsicher bei allem da ich neu im ´´geschäft´´ bin!
  • pk50d-town
    Pk 50 XL Bj. 1988
    • June 7, 2010 at 21:02
    • #65
    muss man den nur das federbein lösen damit der runter klapt?
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • June 7, 2010 at 21:04
    • #66
    musst das federbein am motorblock lösen und den vergaser vom ass nehmen, dann kannste den so runterlassen.
    mir fällt grad ein, auspuff sollte auch noch ab dann gehts weiter runter :D
  • pk50d-town
    Pk 50 XL Bj. 1988
    • June 7, 2010 at 21:06
    • #67
    achso na den is das ja ne kleinigkeit, dachte das wäre viel mehr zu lösen!
    naja um so besser
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • June 7, 2010 at 21:31
    • #68
    naja um so besser
    Nein. Nur hinterer Stoßdämpfer aushängen. Auspuff ab. ASS ab.
    Dann klappt er von selbst runter. Aber Vorsicht, der is ziemlich schwer ;)
  • pk50d-town
    Pk 50 XL Bj. 1988
    • June 8, 2010 at 07:04
    • #69
    So jetzt noch mal eine ( zimlich dumme) frage, wen ich jetzt den DR einbauen geht dadurch das schöne knattern das die Vespa hat verloren?
  • fisch stefan
    Freiburg
    PK 50 xl (1)
    • June 8, 2010 at 10:09
    • #70
    Nööö ich finde dadurch knattert sie immer noch so schön, nur dass sie ein ganz klein wenig lauter wird und der ton sich ein bisschen ändert, meiner ansicht nach... :)
  • pk50d-town
    Pk 50 XL Bj. 1988
    • June 9, 2010 at 22:25
    • #71
    So, heute ist entlich der DR gekommen, es lag eine 70 HD dabei, reicht diese den auch gut aus oder soll ich lieber noch ne größere kaufen? Was sagt ihr?
    und mich würde auch interessieren, fals einer dies weis, wie hoch etwas der Verbrauch mit dem Dr 75ccm auf 100km ist?!
    danke
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • June 9, 2010 at 22:26
    • #72
    Ausprobieren und Kerzenbild anschaun!
    Und schaun wie sie läuft.
    Sollte eig hinhaun!
  • pk50d-town
    Pk 50 XL Bj. 1988
    • June 9, 2010 at 22:29
    • #73
    Was habt ihr den so für ne HD drin ( wen ihr auch den 75ccm DR habt) und der rest ori. ist!?
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • June 9, 2010 at 22:33
    • #74
    Schau mal im Topic "Setups" nach.
    Ist recht verschieden. Musst einfach selbst ausprobieren!
  • pk50d-town
    Pk 50 XL Bj. 1988
    • June 9, 2010 at 22:41
    • #75
    Optimal ist es wen die Kerze rehbraun ist oder?
  • fisch stefan
    Freiburg
    PK 50 xl (1)
    • June 13, 2010 at 09:55
    • #76
    Also - zwegs HD ... hab ich mehr ne Frage als ne Antwort auf deine Frage ....
    - Wäre es nicht sinnvoll - zum einfahren eine etwas größere HD zu nehmen - so 74 oder so - damit der motor besser geschmiert und gekühlt wird?!
  • julian76
    Köln
    50N
    • June 13, 2010 at 10:02
    • #77
    schraube einfach die Schwimmerkammer ab (die runde kappe ganz unter, 2 schrauben)
    in der mitte sitzt die HD, einfach raus schrauben und die neue rein.
    neue dichtung und wieder zusammen bauen.
    wenn du ihn aber schon offen hast, dann mache doch gleich mal alles richtig sauber.
  • pk50d-town
    Pk 50 XL Bj. 1988
    • June 13, 2010 at 11:26
    • #78
    Aber wen die HD zu groß ist läuft der doch viel zu fett!
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • June 13, 2010 at 13:02
    • #79
    brauchst zum einfahren keine größere hd und auch nicht mehr öl ins benzin mischen. erreichst nichts dadurch außer das sie schlechter läuft und qualmt
  • fisch stefan
    Freiburg
    PK 50 xl (1)
    • June 13, 2010 at 16:41
    • #80
    Danke danke :)
    naja gut jetzt ist erst mal ne 74 er hd drinnen - aber ich denk die werd ich dann bald mal gegen ne kleinere eintauschen ... :) hab noch ne 70 er rumliegen - denk ihr das des n zu großer schritt ist?!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Auspuff
  • Vespa PK 50 XL1
