pk 50 springt nicht an nach Vergaserausbau
  • GreenVespa
  • May 12, 2010 at 16:04
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    Hey Leute,
    Meine kleine springt nachdem ich den Vergaser ausgebaut hatte und der nun wieder eingebaut ist nichtmehr an.
    Der Grund dafür war, dass der Vergaser nicht richtig auf dem ASS befestigt war.
    habe nun Benzin in den Benzinschlauch gefüllt aber sie will nicht anspringen....gibts da nach dem einbau nen Trick die wider ans Laufen zu kriegen (einstellungen vom Gaser wurden nicht verstellt; lief vorher einwandfrei) oder könnte ich was vergessen oder flasch gemacht haben?
    GreenVespa
    • May 12, 2010 at 16:50
    Kommt Benzin im Zylinder an oder bleibt der Stand im Benzinschlauch gleich. Eventuell der Schwimmer verklemmt.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 12, 2010 at 17:47
    Bist Du sicher, dass der Gaser inzwischen wieder richtig verbaut ist? Weiß nicht ob das bei Deinem Modell notwendig ist, aber vielleicht fehlt ja einfach nur der Filzring? Oder der Gaser ist nicht ganz auf dem ASS draufgeschoben (Undichtigkeit).
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 13, 2010 at 15:00
    also gaser sitzt richtig aufm ass, sprit kommt auch an..also der stand im benzinschlauch sinkt auch
    aber wo müsste denn der filzring sitzen?
    achso und dieses dichtgummi, was hat das eig für nen sinn?
    Danke für die antworten
    • May 13, 2010 at 15:43
    Der Filzring, falls bei deinem Modell einer drin sein müßte, sitzt zwischen Vergaser und ASS. Und ein Dichtgummi hat den Sinn abzudichten. Aber von welchem Dichtgummi sprichts du speziell? Hast du einen Zündfunken?
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 13, 2010 at 17:28
    mir is eben aufgefallen, dass gar kein zündfunke da ist....also die zündkerze ist es nicht....habe schon ne andere reingesetzt
    • May 13, 2010 at 19:47
    Dann ist ja diese Frage auch beantwortet. Nun mußt du nur noch die Ursache finden. Probiers erst mal ohne Kerzenstecker und schau nach ob die Unterbrecher öffnen.
  • Automatix
    • May 14, 2010 at 09:11
    Meine kleine springt nachdem ich den Vergaser ausgebaut hatte und der nun wieder eingebaut ist nichtmehr an. Lief die Karre denn vor dem Ausbau? Zumindest hast Du mir das mit Deiner Fehlerbeschreibung suggeriert.
    Wenn Du schon fragen stellst, dann solltest Du die Ausgangsposition Deines Problems genauer umschreiben, anstatt Nebelkerzen (hier Vergaserproblem) zu werfen. Ich denke mal nahezu alle sind davon ausgegangen, dass sich Dein Problem erst mit dem Vergaserausbau und den folgen dessen ergeben hat. Zum Glück gibt's Rassmo, der den gedanklichen Sprung über die ursprüngliche Fragestellung hinaus gewagt hat.
    Viel Erfolg bei der Suche nach einem Zündfunken.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
