Nach Umbau kein Gas mehr!
  • jokerboy212
  • May 12, 2010 at 21:02
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    Guten tag
    Ich verzweifel!!!! :-1 :-1
    Also ich hatte mir bei ebay eine pk50xl2 gekauft (500€) also ganz coole Sache!!
    Nur sie hatte einen D.R. 75ccm drin und da ich meinen jetzt erst gemachten Autoführerschein net
    auf spiel setzten will, mir ein orginal zylinder besorgt.
    Das is ja jetzt alles schön und gut nur jetzt hab ich das alles eingebaut neu Zündkerze ist drin nur
    der Motor geht nur an wenn ich Vollgas geben und dann ist es nur wie Standgas.
    Und sobald ich das Gas los lasse geht er aus!? :thumbdown:
    kann mir jemand sagen woran es liegen kann? ?(
    Es sind eigendlich nur orginal teile drin!
    hoffen auf schnelle rückmeldung
    mfg jokerboy212 yohman-)
    GO VESPA GO!!!
  • juny79
    Hausdrache
    • May 12, 2010 at 21:04
    hast du auch die düse im vergaser angepaßt?
    Elektrik ist ein Arschloch
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    • May 12, 2010 at 21:09
    Also ich wüsste nicht das die getauscht wurde??
    Hatte ehh über das wochenende mal vor den vergaser auszubauen?
    nur von düsen un so hab ich net wirklich viel ahnung? woran sehn ich das?
    un woran kann es noch liegen?? (falls es das nicht ist?) :+6
    GO VESPA GO!!!
  • juny79
    Hausdrache
    • May 12, 2010 at 21:11
    da bemühst du mal die suche, die verrät total spannende sachen,
    unter anderem, daß die hauptdüse im vergaser passend zum zylinder gewählt wird [Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/brow.gif]
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    • May 12, 2010 at 21:14
    was heißt jetzt passend also welche brauch ich da?
    ober besser erstmal vorher woher weis ich welche drin ist??
    GO VESPA GO!!!
  • juny79
    Hausdrache
    • May 12, 2010 at 21:15
    indem du am besten einfach mal nachschaust :-3
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    • May 12, 2010 at 21:17
    ja tut mir leid hab noch nie ein vergaser selber auseinander gebaut steht das auf der drauf oder wie? ;)
    GO VESPA GO!!!
  • juny79
    Hausdrache
    • May 12, 2010 at 21:19
    jupp, steht drauf
    guck mal hier
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 12, 2010 at 21:22
    sollte aber auch in der BE stehen welche HD du orginial verbaut hast
    http://www.rprt.de
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    • May 12, 2010 at 21:23
    ok danke ich hab eine aufgabe für morgen früh
    melde mich dann!!
    GO VESPA GO!!!
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    • May 12, 2010 at 21:28
    hehe also in der BE steht des is 63 oder wahlweise eine 65 haben kann!!
    GO VESPA GO!!!
  • juny79
    Hausdrache
    • May 12, 2010 at 21:29
    und beim 75er wird wohl irgendwas zwischen 70 und 76 verbaut worden sein
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    • May 13, 2010 at 12:41
    Also ich hab eben noch geschaut unn.... es ist eine 74 drinne!!! 2-) 2-)
    also soll ich mir eine 63 oder 65 HD holn?? :-6
    GO VESPA GO!!!
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • May 13, 2010 at 14:16
    Hol dir beide und schau, mit welcher HD sie besser läuft.
    iViva la Vespa!
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    • May 13, 2010 at 14:46
    klatschen-) jojo so kann mans auch machen ;D
    GO VESPA GO!!!
  • juny79
    Hausdrache
    • May 13, 2010 at 14:47
    das ganze nennt sich "abdüsen" :rolleyes:
    ist auch bei jedem motor ein bisschen anders,
    2 motoren können das gleiche setup haben und laufen mit unterschiedlicher bedüsung besser
    • May 14, 2010 at 07:41
    wow juny, du bist vom "nervigefragensteller" zum "nervigefragenbeantworter" aufgestiegen
    2-)2-) 2-)2-) 2-)2-) 2-)2-) 2-)2-)
  • jokerboy212
    Dieburg
    PK50XL2
    • May 16, 2010 at 00:53
    sooo wo wir jetzt beim ABDÜSEN sind kann mir jemand ein shop sagen,
    indem ich einzelne düsen kaufen kann ohne mindestpreis und paketpreis sonder im brief oder soo?
    sonst muss ich jetzt ewig warten bis ich wieder was bestelle :-7 :-7 :-7 :-7 :-7 :-7 :-7
    GO VESPA GO!!!
  • prometheus0815
    • May 16, 2010 at 00:58
    Nimm gleich den gesamten in Frage kommenden Bereich. Den Fünfer für den Versand musst Du halt drauflegen.
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • May 16, 2010 at 01:08
    Frag doch wegen deiner Düsenbestellung mal im Forum beim Mitglied Oldie-Garage (rasaway.de)nach!
    DiSc
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
  • Umbau
  • dr
