  3. Vespa Elektrik
Nur Schnarre funktioniert
  • italianflair
  • May 12, 2010 at 22:11
  • italianflair
    50 Special
    folgendes Probelm:
    Vespa Rundlicht V51AT ohne Bremslicht ohne Blinker.
    Im Winter einen neuen Kabelbaum eingebaut, original für V51AT.
    Zündspule ist außenliegend und es kommen aus dem Polrad 3 Kabel. Rot-Grün-Schwarz.
    Alles nach Schalplan V51At angeschloßen. Bei laufendem Motor funktioniert nur die Schnarre und Killschalter.
    Ich hab dann mal zum probieren einfach eine 6-Volt Batterie angeschloßen. Und siehe da alles funktioniert. Wieso dann anders nicht? Zu wenig Stromleistung?
    Kann mir jemand helfen? Bin verzweifelt...
    Über jede Sinnvolle Antwort bin ich euch sehr dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von italianflair (May 12, 2010 at 22:22)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 12, 2010 at 22:19
    *Edit*
    Einmal editiert, zuletzt von Schwidi (May 13, 2010 at 08:09)
    • May 12, 2010 at 22:25
    Massekabel kein Kontakt zur Karosserie.
  • italianflair
    50 Special
    • May 12, 2010 at 22:28
    Und wie wo soll ich das Massekabel an die Karrosserie bringen?
    • May 12, 2010 at 22:44
    Eventuell ist auch die im Schaltplan obere Spule funktioniert und richtig angeschlossen ist. Das ist die für Licht zuständige Spule.
  • italianflair
    50 Special
    • May 13, 2010 at 11:51
    Alles schon ausgetauscht, leider immer das gleiche.Hab am Ausgang Polrad gemessen Leistung ist da.
    Ich weiß nicht weiter... ?(
    • May 13, 2010 at 14:04
    Wo schließt du denn die Batterie an wenn du testest? Kannst du die Kabel durchmessen ob irgendeines eventuell gerissen ist oder die Isolation kaputt und daducht Kontakt zur Batterie?
  • italianflair
    50 Special
    • May 13, 2010 at 20:03
    Also ich schließe die Batterie unten an dem grünen Kabel (+) und dem schwarzen Kabel (-) an.
    Es wird nichts heiss wenn ich die Batterie anschließe und alle Funktionen sind da.
    • May 13, 2010 at 20:07
    Was für eine Batterie schließt du an bzw. haben die Birnchen die richtige Voltzahl?
  • italianflair
    50 Special
    • May 13, 2010 at 22:27
    Batterie 6 Volt. Die Birnchen sind auch 6V weiss aber nicht wieviel Watt.
    • May 13, 2010 at 22:39
    Zitat von chup4
    vorne 6 volt 15 watt, hinten 6 volt 5 watt, wenns dann durchknallt 6 volt 15 vorne, 6 volt 10 hinten.
    Eigentlich müsste aber auch bei falscher Wattzahl was zu sehen sein. Klemm doch die Batterie mittels Kabel direkt an der Lichtmaschine an wenn es dann funktioniert kann es m.E.n. nur an der Lichtmaschine liegen.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 14, 2010 at 12:10
    wenn auf dem grünen strom kommt, ist alles in butter. du wirst den schlater oben falsch geklemmt haben, wenn die hupe geht ....
    wahrscheinlich masse und strom am schalter vertauscht, denn es geht nach kurschlussprinzip.
    kannst du auf meiner seite unter tipps kurz nachlesen, wenn bedarf ist :)
  • italianflair
    50 Special
    • May 15, 2010 at 20:49
    So war es auch, am hinteren Rücklicht war die Masse verkehrt angeschlossen und dadurch einen Kurzschluß erzeugt.
    Hab jetzt aber am Schlater auch umgeklemmt so das nicht alles über Maße geht.
    Danke für eure Hilfen...
    Schönen Gruß aus Schwäbisch Hall
    Italianflair
