  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Frage zu v50n spezial einstellung
  • Linz
  • May 19, 2010 at 21:55
  • Linz
    Gt 125(200), gt 200, v50 rundlicht, und ganz neu: v50 spezial
    hallo leute,
    habe mir eine v50 spezial gekauft.
    allerdings muss man die noch einstellen.
    mit dr 102 und polini banane 19.19 dellorto gasa...
    weis jemand die bedüsung?, evtl. jemand mit gleichem setting?
    danke schon mal,
    mfg linz
    Einmal editiert, zuletzt von Linz (May 21, 2010 at 15:37)
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • May 19, 2010 at 22:42
    ein bisschen teuer nich `?
  • Linz
    • May 19, 2010 at 22:45
    klatschen-) hehe, dacht ich mir, das das kommt.... ;)
    der typ wohnt im nachbardorf, und ich bin vorhin hingefahren. und er hat iwi erst nicht hinbekommen das angebot rauszunehmen. deswegen hat er den preis so hoch gesetzt.
    ich habe 1250 gezahlt.
    aber jetzt wieder zur frage zurück :?: :?:
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • May 19, 2010 at 22:47
    so wenig, nicht schlecht . ;)
    http://www.thirstycattlesc.icb.at/tuning_zylinder_daten.htm
    da solltest du alles finden
  • Linz
    • May 19, 2010 at 23:01
    aha, danke schonmal
    habe grade reingeschaut, so ungefähr find ich das da schon raus,
    aber ich dachte das vielleicht jemand ein identisches setting hat, und mir direkt die "lösung" sagen kann...
    aber naja, sonst muss ich am ende noch rumprobieren *faul*
    mfg linz
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 20, 2010 at 09:39
    schau evtl mal hier .
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • prometheus0815
    • May 20, 2010 at 09:41
    Hier gleiche Setups raussuchen, etwas größer anfangen, runterdüsen nach einer der gefühlten 1000 Anleitungen hier im Forum.
  • Linz
    • May 20, 2010 at 12:00
    aha! also vorraussichtlich eine 78iger.
    danke schonmal, und werde dann berichten, obs funktioniert hat :thumbup:
    mfg linz
  • Linz
    • May 20, 2010 at 13:13
    soooo,
    haha
    neuer anschlag. :P
    bauche ich für den dellorto 19-19 m5 oder m6 düsen?
    siehe ebay:
    http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=dellorto+düsen&_sacat=0&_odkw=düsensatz+delorto&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p3286.m270.l1313
    danke schonmal,
    mfg linz :-6
  • tatjana16
    78345 Moos
    V 50 spezial,V50, VNB3T
    • May 20, 2010 at 13:24
    5mm 76 oder 78
    Wenn du den Vergaser rausmachst siehst du `s eh.
    Dann weisst du auch was drin ist und kaufst nicht nochmal die gleiche.
    wenn ich schnell sein will nehm ich den Porsche
    MFG der neunmalkluge Neuling
  • Linz
    • May 20, 2010 at 13:30
    perfekt,
    danke schön. Problem is nur, das ich die heute erst um 8 abholen kann :+5
    aber naja.
    ich berichte dann....
    mfg linus
  • kanne77
    Vespa 50 R
    • May 20, 2010 at 14:36
    Ich würde lieber mit ner größeren Düse anfangen. Hab fast das gleiche Setup und bei mir läuft sie top mit einer 88.
  • Linz
    • May 20, 2010 at 21:52
    hallo,
    ja also drinen is eine 84iger. mit der läuft sie. wobei auch wirklich aufs laufen beschränkt^^
    mit der 76iger springt sie erst gar nicht an. da ich grade keine anderen düsen da hab, muss ich warten, bis der bestellte satz kommt.
    jetzt hab ich aber mal noch eine frage:
    die vespa dreht im stand brutalst hoch, also ohne das ich gas gebe oder sontiges. standgas is niedrig, und geschieht auch immer erst langsam, wenn sie schon bisi gelaufen ist. freund meinte, das könnte an der motordichtung liegen. kann das sein, oder muss ich noch was anderesbeachten? nebendüse, ...etc.
    bitte um hilfe.
    mfg linz
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
