Trotz pickup wechsel kein Zündfunke
  • GreenVespa
  • May 20, 2010 at 14:45
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    hey leute,
    meine vespa pk 50 xl hat keinen zündfunken mehr. Nun habe ich das pickup gewechselt, doch es tut sich nichts....was kann es sonst sein???
    bitte helft mir bin am verzweifeln, weil sie bei diesem wetter in der garae stehen muss
    Danke im Voraus
    GreenVespa
  • Paichi
    Augsburg
    • May 20, 2010 at 14:46
    Neue Kerze, Zündstecker, Zündkabel und am Ende die CDI tauschen.
    So ist die Reihenfolge. Polrad auch auf Schleifspuren etc überprüfen. V.A. die Magnete, da haftet gern der Spahn, dann gibts z.B. auch keinen Funken mehr.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 20, 2010 at 14:47
    ok danke
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 20, 2010 at 15:00
    Hast Du ein Originalersatzteil verwendet? Es gibt leider auch Pick Ups im Umlauf, die falsch gepolt sind und deshalb nicht funktionieren. Dann kannst Du Dir 'nen Wolf schrauben und löten. Die Karre wird dann einfach nur deswegen nicht laufen.
    Mein Rat an dieser Stelle ist immer: Nur beim Händler vor Ort kaufen, da sensible Technikthemen dort noch mit Rat und ggf. Tat begeleitet werden können.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 20, 2010 at 15:03
    naja...bei dem händler hier kostet das teil ganze 40 euro
  • Automatix
    • May 20, 2010 at 15:22
    Sorry, aber dann zieht er dich ganz gewaltig übern Tisch. Pick Up kostet max. 18 Euro. Beim meinem Händler hier in München (rollerzentrale.de) kostete das Teil 14,90 Euro (Preis von Ende 2009 - kann jetzt ein paar Cent nach oben oder unten abweichen).
    Bei SIP kostet das Teil 17,19 Euro plus Porto.
    Und noch ein Tipp: Nachlöten. Vielleicht hast Du ja nicht sauber gelötet - Nur ein Mutmaßung: Will auf keinen Fall Deine handwerklichen Fähigkeiten damit in Frage stellen. Eben nur eine weitere mögliche Fehlerquelle
    Einmal editiert, zuletzt von Automatix (May 20, 2010 at 15:28)
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 20, 2010 at 15:28
    also mit dem löten kann ja nicht sein, weil lötzinn doch leitet oder?
    dann werd ich mal sehen wie ich weiter vorgehe
  • Automatix
    • May 20, 2010 at 15:33
    Richtig: Lötzinn leitet. Leider gibt es aber auch den Begriff "Kalte Lötstelle". Einfach übersetzt: es sieht zwar aus wie gut gelötet, aber der Kontakt ist nicht wirklich zustande gekommen.
    Zweite Gefahr: zu viel Lötzinn, das mit dem überstehenden Teil eine Masseschluss verursacht.
    Am besten Du machst mal ein Foto vom neu verbauten Pick Up. Die Frage, ob es sich um ein Original-Ersatzteil handelt ist immer noch offen.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 20, 2010 at 18:44
    kein originalteil....
    war eben nochmal beim vespahändler...der meinte pickup 40 euro und cdi 103,irgendwas euro und dass das mit das teuerste an nem roller wäre...
    als auf jeden Fall abzocke gibs bei sip für 30 euro als original piaggio teil!!
  • Automatix
    • May 21, 2010 at 08:56
    Dann frag mal Deinen Vespahändler, ob er sich an Dir nur dumm oder auch dämlich verdienen will. Ein CDI für 103 Euro ist die Mörderfrechheit. Genauso verhält es sich mit dem Preis für das Pick UP.
    Meine Tipps, siehe PN.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 21, 2010 at 08:59
    Wenn es die Sachen nicht sind, könnte es auch die Speisespule sein.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 27, 2010 at 18:50
    ich bins mal wieder...Ich bin am verzweifeln, weil der sch*ß Zündfunke einfach nichtmehr kommt. also ich werd mir ein neues pickup bestellen und wollte nun wissen wo und welches ich bestellen soll. Vielen Dank schonmal im Voraus
    Am liebsten wäre mir eins von piaggio, wegen dem billigen schrott, der ja auch z.b. in der bucht verkauft wird
  • Paichi
    Augsburg
    • May 27, 2010 at 20:52
    Würde definitiv Piaggio nehmen, meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Nachbauten oft schon kaputt sind bevor man sie auspackt X(
  • Automatix
    • May 27, 2010 at 22:59
    Meine Rede seit 1875! klatschen-) :thumbup:
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 29, 2010 at 16:46
    Voraussetzung, das auch wirklich das Pickup hinüber ist, sonst zündets weiter nicht. :D
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 29, 2010 at 18:52
    also ich hab sie jetzt zu ner werkstatt gebracht. Da meinte der Typ, dass die Lichtmaschine durchgebrannt sei. Am Dienstag werd ich dann das ergebnis sehen.
    Trotzdem danke für die Ratschläge
    • May 31, 2010 at 08:15
    sonn blödsinn, die lichtmaschine brennt nie vollständig durch.
    nicht verzage, chup4 fragen. wenn du weiter was wissen willst, schrieb mich an.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 31, 2010 at 08:50
    Eine Spule macht noch keine Lichtmaschine...
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 31, 2010 at 14:14
    ok...dann isses die speisespule
  • Automatix
    • May 31, 2010 at 17:17
    Warum hast Du denn schon aufgegeben. Reparieren lassen kann man immer noch. Ich hätte an Deiner Stelle erst mal ein neues Original Pick Up verbaut. Wenn's dann nicht geht, kann man immer noch die Meinung eines "Profis" :D einholen. Wenn Dir allerdings so ein Spezialist ohne Blick auf die Teile gleich von einer durchgebrannten Lichtmaschine spricht, dann Gratulation. Scheint ein Fachmann darin zu sein, seine Klientel gleich mal auf den "Worst Case" vorzubereiten um möglichst fett abkassieren zu können.
    Trotzdem wünsch ich Dir naürlich Erfolg über diesen Weg, damit Bald wieder mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen :-6 Deine Vespe genießen kannst.
  • Vespa Zündfunke
